Переделка бесперебойника под БП
бухарик
6 Июл 2011
Можно ли использовать блок бесперебойного питания от компа в качестве обычного блока питания? Я его в качестве зарядки для батарей 12 в пока пытаюсь использовать. Но там смотрю хороший транс стоит, думаю что и 12 вольт с зарядки можно взять, только отключить остальное не знаю как. Кто-нибудь пытался аналогичное делать? Сколько там ампер будет максимально?
Что написано на самом аккумуляторе, какая емкость Аh ?
По емкости можно судить о мощности трансформатора ...
Надо замерять сколько вольт переменки на вторичной
обмотке трансформатора ? ... :)
Я с бесперебойникам не мучился оставил транс и корпус для усилка а остальное выкинул.
на сколько транс ? как узнать?? а для какого усилка ??
Транс мой весом 2КГ где-то ватт 120-150 нужно еще и перемотать его. "Для какого усилка" я пока сам не знаю но скорей всего для TDA2050.
Ну этот явно слабей чем мой у моего было 600 ватт.
    62.3 KB · Просмотры: 1,058
    88.9 KB · Просмотры: 1,037
    64.9 KB · Просмотры: 1,489
и для чего он тогда потянет??
А от сюда уже можно плясать ... :)
нету там 600 ватт, на постоянке там будет 150 от силы
