Переделка блока питания от ПК на 14 вольт
  • Автор темы Автор темы cosonic
cosonic
i love JBL
21 Окт 2010
помогите переделать блок питания на шим DBL494 модель неизвестна
бп ATX мощность 235ватт
переделать на 14 вольт 15А
то есть не просто нагрузить 5 вольт и снимать с 12вольтовой шины 12вольт
а полностью переделать под 14 вольт
буду рад любой помощи
спасибо за ссылку
но хотелось бы чтоб тут объяснили
что куда и где паять :)
Ни чего себе, конечно все понятно. Предлагают влезть
задающий ключ, увеличить напряжение, затем в схему
стабилизации, сделать 13.8V. Переделать выходной
выпрямитель, убрать 5V, используя его мощность на
13.8V. Но забыли самое главное, на БП если написано
12V-8A, то провод вторичной обмотки 12V, рассчитан
на 8А и снимать с него 15А к хорошему не привидет !!! :)
а причём тут провод?
его что нельзя заменить?
темболие я косичку выпаял)
Цитата из статьи: Достаточно взглянуть на выводы обмотки Т1 +12 В, чтобы понять, что она намотана проводом того же диаметра, что и обмотка +5 В.
сор за мою тупость)
а к чему тут это ?
какой резистор ставить между первой ногой ШИМа и 12в линией
и какой там убирать?
На счет резистора пока не знаю, а вот на счет обмоток
могу рассказать. Почему одинаковый провод. Если расплести
косичку, то увидите 6 концов, дело в том что обмотки 5V
намотаны двойной обмоткой (лицендрат), от сюда ток 5V
почти в 2 раза больше. Если можешь выпаять и аккуратно
разобрать трунс, то когда будешь разматывать посчитай
витки и намотай 4-е обмотки 13-14V, это будет на 1 виток
больше чем 12V ... :)
Внезапно:)
в нэте нашёл очень много тем по переделке и там напругу подымают без перемотки
При таком напряжении транс перематывать не придётся, только поставить помощнее выпрямительные диоды и изменить обратные связи. Защиты по напряжениям, желательно тоже убрать...
чё некто некогда не-переделывал ????
а?
а по подробней можно? как именно переделывал?
и какую модель?
Переделывается по данной схеме любой БП на ШИМ TL494, КА7500 и их аналогах. Модель первого Power Supply, второй, который сейчас переделываю DELUXE (уже переделан, осталось сделать только индикацию). Как переделывал - все рекомендации в статье.
cosonic, говорите модель своего БП, желательно его схему, качественные фото со стороны деталей и дорожек. Будем убирать всё лишнее, и добавлять необходимое.
вот чуток фоток
    42.1 KB · Просмотры: 479
    26.7 KB · Просмотры: 645
    37.6 KB · Просмотры: 567
    50.8 KB · Просмотры: 561
    54 KB · Просмотры: 564
    44.3 KB · Просмотры: 503
    32.6 KB · Просмотры: 528
    32.2 KB · Просмотры: 440
    44.4 KB · Просмотры: 473
    48.9 KB · Просмотры: 449
и ещё
качество не очень ....но дорожки рассмотреть можно
фотал на вебку за 60грн)))
    63 KB · Просмотры: 464
    53.6 KB · Просмотры: 450
    39.1 KB · Просмотры: 420
    59.3 KB · Просмотры: 580
    35.9 KB · Просмотры: 602
    51.4 KB · Просмотры: 479
    47.7 KB · Просмотры: 339
    54 KB · Просмотры: 504
    56.1 KB · Просмотры: 395
    52 KB · Просмотры: 428
Пойдет. Вопрос: мультиметр или др. измерительный прибор есть. Модель бп укажи. Схему найду. Радом с микросхемой LM 339, какая стоит микра?
не тупой, есть всё ,даже Осциллограф )
уже всё писал )
Вопрос снят. И ещё - будете делать регулируемый или просто 14В 15А?
просто 14В хотя бы 10А
для питания автомобильного трансивера
Ищу схему на Ваш БП. 8-ногая микра - марка?
