Переделка Keweisi KWS-10VA
radioboy
16 Авг 2016
купил USB тестер Keweisi KWS-10VA
хочу переделать его чтобы мерил ток и напряжение в моём лабораторном блоке питания - напряжение до 35 вольт ток до 3 А
это возможно?
    20.2 KB · Просмотры: 630
а вот и внутренности устройства.
померял сопротивление R8 - 2Ком R7- 1Koм
как я понял на R8 приходит измеряемое напряжение, так как по дорожкам это делитель и с этого делителя идёт на 2 ногу микросхемы.
на 3 ногу микросхемы приходит дорожка с шунта тока - вход измерения тока.
на 15 ногу приходит 3.3 вольта со стабилизатора 3.3 вольта.
не заметил дорожек питания микросхемы и индикаторов, похоже этими 3.3 вольта питается и микросхема и индикаторы, а заодно и источник опорного напряжения.
думаю оторвать дорожку идущую от +5 вольт которая идёт на R8 и попробовать подать на неё 12 вольт.
    43.6 KB · Просмотры: 624
    75.9 KB · Просмотры: 1,244
