- 27 Авг 2012
Переделка китайского предусилителя или как я собирал усилитель
В общем история такая: прикупил на Ebay киты для сборки усилителя - 2 на LM3886 и предусилитель с ТБ на NE5532. В первой версии собран на трансе от Амфитона (ДМП3.702.19). Подключил 1 обмотку и... Нормального звука нет, хрюкает и т.д. (не тянет трансформатор - это я потом дошел).
В первой "реинкарнации" заменил трансформатор на ИИП от Александра DDREDD'a ИИП на IR2153 - Технический форум(за что ему огромное спасибо - первый мой ИИП, причем который сразу заработал, хотя и сильно грели ключи, прилепил вентилятор). Переделал корпус, немного переделал предусилитель.
И после прослушивания понял, что регулировка СЧ там лишняя, да и ВЧ работает на так, как хотелось бы.
Во воторой "реинкарнации" снова переделал корпус, доработал ИИП: убрал 2 ключа, понизил частоту со 115 до 44 кГц (запас по снижению сделал огромный) - нагрев пропал, заменил "литы" с 10000 мФ на 2200. Доработал УМЗЧ - поставил на выход "Цобеля" + катушку 3мГн + поставил защиту от постоянки. Также еще доработал предусилитель - убрал регулировку СЧ, громкость вывел отдельно от платы (т.к. после "ампутации" регулировки СЧ, рег. громкости располагалась ближе к НЧ, чем ВЧ).
И вот вроде бы и все, но есть одно но - регулировка ВЧ убирает/прибавляет все вплоть до герц 500 и НЧ тоже "высоковаты". Вот как бы тут зашел в тупик, расчетов никак не могу найти, чтобы довести все все до ума.
Технари - выручайте пожалуйста!
Вот схема того, что осталось от темброблока (1 канал):
