Переделка компьютерного БП
  • Автор темы Автор темы andrgum
andrgum
5 Май 2018
Имеется power mini p4 подскажите как получить 24в из него или 20в ?
Добавить диоды по - 12 , получится +12 , 0 , -12 (24) .
Вы хоть схему , фото платы предоставьте , а так объяснять толку не будет .
    117.5 KB · Просмотры: 192
Другая сторона
    80.8 KB · Просмотры: 226
Нашел схему на первом попавшимся форуме , пишут похожая , перечёркнутые диоды с платы выкинуть , D27 ,28 заменить на сборку из картинки , удобнее 3 вариант , но с общим анодом , D26 замкнуть или заменить на более мощный , С30 поставить 1000мкФ .
    216.7 KB · Просмотры: 405
    14.2 KB · Просмотры: 130
а нельзя прямо к трансу паять мост ? Без этой переделки
Можно ничего не трогать и припаять к трансу D C другой мост 100 кГц рабочая частота и кондёр после него , но стабилизации напряжения не будет , и какой ток нужен ?
хотел зарядник для авто сделать . и на выходе понижающий преобразователь с регулировкой тока и напряжения
Там ток нужен приличный , соответственно и мост на радиатор под этот ток .
Че то я не могу тут d27 28 найти
И как лучше сделать ? Прямо к трансу паять мост или вышесказаной сделать ?
Значит обозначения на плате и на схеме не соответствуют , надо искать согласно схемы по дорожкам на плате , выходные части почти у всех бп одинаковые .
Блок питание ж на 300ватт должен ж 5-7 ампер спокойно выдержать
Не видел, но осуждаю © :)))
Линия -12 вольт слаботочная, и очень часто там обмотка почти никакая.
Читаю надпись на ближайшем блоке питания:"-12V, 0.8A"
и скока ампер выдаст как сказано выше ?
    4.7 KB · Просмотры: 30
