Переделка продукции Джалал-Абадского завода штепсельных разъёмов
  • Автор темы Автор темы khaka
khaka
5 Мар 2014
Доброго времени суток!
Приобрёл в гипермаркете "Помойка" цветомузыкальную приставку "Айчурек" 1987 года выпуска. Думал восстановить с заменой на современные детали. Познания в схемотехнике небольшие .
Решил заменить лампы накаливания(6,3 В ) на светодиоды.Схема прилагается. Светодиоды в модулях по три штуки. В каждом модуле впаян какой- то элемент с маркировкой 101, наверно конденсатор(см.фото). Данные светодиодные модули использовались в наружной рекламе.
Модули соединены параллельно в ленту. Питание 12 В . В ленте 20 модулей. Лент три по числу каналов:
НЧ - красный цвет , СЧ - зелёный цвет , ВЧ - синий цвет. Вернее так должно быть. Есть ещё жёлтый - наверно фоновый. Светодиоды - белые , потом что-нибудь придумаю. Проблема в том .что они просто моргают .Более -менее работает только одна лента -СЧ , другие две просто светятся. Можно ли сделать чтобы они чётко работали каждая на своей частоте?. Если ,как я думаю, припаять к каждой ленте ,параллельно конденсатор для отсечки импульса и мысль правильная, то : какой ёмкости подобрать ? ,один на всю ленту или один к каждому модулю?. Я так думаю ,что ёмкость конденсатора должна быть одинакова на всех частотах потому , что частоты уже разделены. Похожие темы на форуме просмотрел. Подходящего не нашёл, может плохо искал. Просмотренные темы касаются исполнения схем с нуля , в моей теме нужна переделка уже готовой схемы под другие источники света.
Подскажите пожалуйста , что можно сделать. Заранее благодарен!
    245 KB · Просмотры: 689
    6.7 KB · Просмотры: 137
Это резистор на 100 ом.
Вот тут немного непонятно, что моргает а что горит?
Если каналы горят - вероятно пробит тиристор через которые питаются лампочки.
Для начала я бы восстановил работоспособность аппарата, а затем уже пытаться что то переделывать.
В плане переделки, я бы выкинул тиристоры, транзисторы которые ими управляли поставить по мощнее, и к ним уже подключать ленту, естественно установив диодный мост после трансформатора, так как светодиоды не очень любят обратное напряжения..
Это не конденсатор, а резистор сопротивлением 100 Ом.
Просто так - не меняется.
Во-первых, лампы на напряжение 6,3 Вольта, а у светодиодов
Во-вторых, для работы тиристоров необходимо переменное напряжение, а для светодиодов - постоянное.
В третьих, вот это
ничего не даст.
И последнее. Наверное не внимательно
Вот, практически, аналогичная схема на светодиодах.
    57.6 KB · Просмотры: 400
И ещё одно - вот это
при том, что
вещи, практически не совместимые.
Как раз, в этом случае, надо пробовать
Так будет и проще, и понятнее.
при том, что
А с другой стороны, берем БП 12В с нужным током под ленты, три мощных транзистора(в меру), цепляем базы к выходам фильтров, и запитываем пред, всего 5 проводов в аппарат протянуть надо - 3 канала, питание преда и масса... :)
Даже в пеинте схему можно нарисовать :D
Так я же привёл схему ЦМУ на светодиодах. Там всё это, практически. и нарисовано.
Я это понимаю :)
А вот товарищу топикстартеру, предполагаю придется на пальцах показывать что делать :ctivo:
