Переделка зарядника со 120 вольт на 220
Tranzistor
Специалист
17 Июл 2007
Здравствуйте! Имеется зарядник от шуруповерта Американского, он на 120 вольт, 6о герц.
Его нужно переделать на наши 220вольт.
Характеристики:
"INPUT: 120 V AC 60 Hz
2.0AMPS
OUTPUT: 2.8 AMPS DC
7.2-18 V "
Схему бы, а так что-то сказать трудно. Какое напряжение на самом большом электролите там написано? Вполне возможо что он и от 220-ти заработает, но я бы не рискнул.
Если срочно нужно зарядить аккумулятор - можешь воспользоватся следующим способом:
Найди какой-нибудь трансформатор, с отводом от первички под 127V (или 110V). Старые совковые трансы почти все такие. Включи его в сеть, как и положено, а зарядку эту подрубай между этим отводом и первым выводом его обмотки. На нём будет 127V (или 110V). Мощный там не нужен. 5-ти ваттного с головой хватить должно.
Да это я знаю все, надо этот переделать..
Кондер большой(электролит) держит 250 вольт..
