Переделка зарядника в блок питания.
  • Автор темы Автор темы febius
febius
18 Мар 2010
здравствуйте , недавно собрал усилок на tda 1858, все работает отлично теперь подбираю для него подходящий блок питания, есть зарядник собраный по схеме (во вложеном файле) на выходе транса 18,5 вольт , регулировка от 16 до 1 вольта, можно ли его ипользовать в качестве блока питания ? в принципе я вешаю на выход пару кондеров по 3000 мк и дроссель питание более менее, правда немного повышается... когда меняю кондеры на 25в 15000мк напряжение не регулируется и поднимается до 24 вольт , можно это как то исправить ? заранее извиняюсь если глупость спросил :tehnari_ru_203: хотелось бы приспособить для него именно эти кондеры на 15000 и сохранить регулировку
    11.7 KB · Просмотры: 1,019
Ну 24 вольта это напряжение холостого хода, а под нагрузкой до скольки падает?
под нагрузкой 9-24 вольта регулируется , может нагрузку на выход повесить ? хотелось бы нижний предел до 1-2 вольт понизить...
Собери лучше другой стабилизатор..
другой не вариант, хотелось бы именно из этого сделать одновременно рег бп и зарядник одновременно, ну если никто ничего не предложит повешу кондеры на 3000 мкф (проблема в том что они огромные , старого образца заменить кроме 15000 не чем пока)
Если не ошибаюсь, то можно изменить потенциал резистора R1, на 100 кОм примерно
спасибо регулировка пошла повесил по выходу резистор 100 ом для нагрузки и переменник заменил на 100 ком,
