Переделка зарядного устройства шуруповерта
Руслан52
1 Янв 2019
Добрый день. Есть зарядное устройство от шуруповерта 14.4в mac allister на никель-кадмиевых батареях. В настоящее время внутрянка акб заменена на литий. Термодатчик из них распаял на разьеме в самом зарядном устройстве, добавил регулируемую плату для лития, но в таком виде зарядник включается только на пару секунд и потом секунд 5 думает, и цикл снова повторяется. Вопрос какие внести изменения в плату, чтобы зарядник постоянно отдавал ток, не обращая внимание на термодатчик (т.е. убрать его из схемы). Также данный вопрос актуален для зарядного устройства от makita на 12 вольт. Заранее спасибо!
    97.7 KB · Просмотры: 86
    48.5 KB · Просмотры: 65
    82.3 KB · Просмотры: 61
Поясните, термодатчик стоял в литиевой батарее? Или в старой? Который вы переставили в зарядное устройство?
Термодатчик стоял в старой никелевой батарее, а плата для лития как на фото.
    47 KB · Просмотры: 104
Точнее это понижающий преобразователь с контроллером заряда cc/cv, с возможностью регулировки подстроечными резисторами напряжения и силы тока на выходе
Данное стандартное умное зарядное устройство на холостом ходу выдает 37 вольт, при заряде напряжение будет плавать, при этом сила тока зоть и заявлена 1.7 ампера, но может и возрасти. Для зарядки лития рекомендовано стабилизированное напряжение. С помощью данной платы я хотел сделать универсальный зарядник для различных сборок литиевых акб, и там оде емкость акб будет небольшая заряжать меньшим током.
Плюс в стандартном варианте, данный зарядник переделанные на литий акб (даже с распаянным на них термодатчиком) все равно не заряжает, уходит в защиту, видит как неисправную батарею.
Раз уж, датчик стоял в батарее, то, стало быть, он измерял температуру батареи. И защищал её от перегрева. Что же будет защищать датчик, подключенный к клеммам в зарядном устройстве? И, скорее всего, не имеющий теплового контакта ни с одним элементом зарядника?
Далее. Что это за устройство?
Странно, что за мода такая спрашивать, ничего не рассказывая о своих прибамбасах?
Руслан вообще честно говоря, разговор ни о чем( гадание на кофейной гуще). Хотелось бы видеть полную схему ваших соединений ваших прибамбасов и полные пераметры, тогда можно точней сказать где вы ошиблись. И откуда такие выводы
А вот это ошибочное мнение.
За какой то макалистер ничего не скажу, но про зарядник от макиты спрошу - с чего Вы решили что жестко зафиксированный зарядный ток может возрасти? Схема прекрасно гуглится, и по ней видно, что во первых, ток возрасти никак не может, при, естественно, полной исправности зарядного устройства. Во вторых, в аккумуляторе нет никакого термодатчика, а есть контакт, разрывающий цепь протекания зарядного тока. Если посмотреть по схеме, то прекрасно видно что можно обойтись и без задействования данного контакта, полностью взяв ответственность за пожарную безопасность на себя.
P.S. кстати, по схеме также видно, что максимальное напряжение не может превысить величину в приблизительно 26 вольт. Само собой, это относится к заряднику от макиты
    46.3 KB · Просмотры: 246
