Переделка
Artunkin
15 Янв 2013
Переделка
Здравствуйте, можно ли сделать такую вещь: Имеются колонки Air Tone, хочу сделать так, снять трансформатор и сделать питания от АКБ, возможно ли это? Давно мне говорили, что с этих трансформаторов выходит переменный тока, а в самой схеме стоит диодный мост. Думаю АКБ не подойдет, потому что у него ток большой. Подскажите можно ли так сделать?
И кстати есть выход на сабфувер, но он почему-то не работает, я туда подключал наушники, а звук не идет.
Усилитель наверное собран на TDA2050 с двух полярным питанием. Надо разбирать и смотреть. Но я бы оставил колонки в покое.
Я так подумал, лучше поставлю в машину преобразователь напряжения из 12 вольт-220 и забуду)
А кто подскажет, слишком сильно усилки нагреваются, что может помочь?Кулер?
