Переделываю шуруповерт от АКБ в сетевой
troyan362
1 Окт 2013
Всем Привет !!!
хочу переделать шуруповерт интерскол да 14,4 эр
с аккумуляторов на сеть ,
батарей после 5 лет эксплуатации не держат заряд :fase:.
А без шуруповерта ни как сами знаете , отдали мне на днях такой большой тор :ku-y:.
думаю мощности должно хватить вторичка на нем была уже на грани да и эмаль на ней местами отслаивалась , добыл хороший провод новый ПЭТ-2
толщиной 2мм думаю мотать в две жилы что бы нормально было и с запасом , подскажите на сколько мотать вольт вторичку?
Ведь после моста напряжение будет уже другое и не было просадок по напряжению думаю что бы вольт 15 давал .
Думаю где то вольт 15 потом диодный мост таблеткой поставить а на выходе конденсатор 4700 мкф на 50 вольт .
Подскажите как по лучше сделать что бы шуруповерт работал часами , скоро планируется переезд с квартиры и ремонт в другой ?
    33.9 KB · Просмотры: 93
    36.2 KB · Просмотры: 82
    26.5 KB · Просмотры: 75
    11.2 KB · Просмотры: 94
Раз есть бублик то делай на нём. Две обмотки по 15В диодная сборка на 30-60А с общим анодом либо общим катодом, схема двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.Так будет минимально возможная просадка, но на холостом будет 20В , что совсем не страшно, хотя лично я сделал иначе
http://www.tehnari.ru/f168/t102323/
С учетом того, что
вторичку мотайте не более чем на 10,5 - 11 вольт. С учетом действующего значения тока после моста будете иметь около 13,5 - 14,5 вольт, что обеспечит долговременную, без перегруза, работу мотора.
Постоянного будет более 20 вольт. Шуруповерт выдержит, но в режиме макс. оборотов или нагрузки, недолго.
Желательно этак ампер на 20 и более. Удачи
Тор придется размещать внизу рукоятки шурика. Представляю себе как будет уставать рука к концу рабочего дня. Реализацию DTS считаю более правильной.
Я думаю сразу двумя проводами 2 по 2 мм мотать ,
будет как одна обмотка на большой ток самое то будет
. Если 11 вольт переменки намотать то постоянки где то 14,5 вольт будет
под нагрузкой меньше же будет .
или вольт 12 переменки крутить ?
сборка из шоток хороша но лучше обычный мост поставлю на 25 ампер
или на 50 ампер и на большой радиатор с термопастой посадить .
надо ли после диодного моста ставить конденсатор и на конденсатор ставить ли резистор для разряда его и на сколько ?
ещё чем нибудь дополнять надо (кнопку ,светодиод и т.д.) ?
Тор я хочу сделать отдельно в корпусе и из корпуса метров 10- 15 провода в сам шуруповерт , аккумуляторы выкину и будет пушинка .
Тор я хочу сделать отдельно в корпусе и из корпуса метров 10- 15 провода в сам шуруповерт...
А вот этого делать ни в коем случае нельзя!
При таких больших токах на проводах упадет несколько вольт, шурик потеряет мощность. Делать провода толстыми тоже не вариант - дорого и неудобно работать. Да и балансировка щурика нарушится. Так что трансформатор нужно прикручивать вместо АКБ.
Конечно. Но осилит ли ТС? И захочет ли, хотя это вариант идеальный.
А разве с аккумулятором не так?
Настоятельной нужды нет, отсутствия емкости даже не заметите.
кнопку ,светодиод
Неплохо было бы светодиод как подсветку рабочего биты или сверла.
Здесь Вас может ждать неприятность в виде большого падения напряжения на этих проводах и, соответственно, падения мощности двигателя. Тонкие не пойдут, а толстые будут мешать, считаю что 3 метров (до потолка) будет достаточно.
Расскажу одну историю на эту тему:
Как-то раз позвали меня с приятелем в операционную одного из роддомов нашего города. Хирурги жаловались, что бестеневая лампа (как на картинке) светит очень тускло.
В светильнике стоят 6 автомобильных лампочек по 55 Вт. Питается всё это дело от трансформатора. Трансформатор был смонтирован в соседнем помещении (чтобы не нарушать стерильность) и подключен монтажными алюминиевыми проводами в полтора квадрата. Когда я замерил напряжение на самих лампочках, до них доходило всего 6-7 В, хотя трансформатор выдавал честные 13 В. Можете себе представить как светила эта конструкция.
Было принято решение переносить трансформатор. Его удалось разместить в потолочном креплении светильника. После переноса напряжение на лампочках возросло до положенных 12 В и яркость восстановилась.
можно тогда тор намотать побольше напряжением и будет как надо напряжение.
Отличный пример, в том числе и полной безграмотности монтажников. Длина автопоезда часто превышает 20 метров, однако нужное-правильное сечение проводки доводит нужное напряжение до самых дальних потребителей.
Не, не будет.
При отсутствии нагрузки напряжение будет слишком высоким, это приведет к быстрому износу электродвигателя. При максимальной нагрузке мощности не будет хватать и шурик будет останавливаться. Таким инструментом много не наработаешь.
Конечно. Еще лучше с отводами на разные напряжения, например 10, 11, 12 вольт, потом по обстановке использовать нужные.
Да. Но никто не гоняет шурика просто так, без нагрузки.
Будет зависеть от сечения проводов, а слегка повышенное напряжение компенсирует потери. Проверено.
Если уж делать регулируемый выпрямитель, то делать надо стабилизатор оборотов.
На выл двигателя ставится датчик частоты вращения и его показания передаются стабилизатору. Тот автоматически добавляет/убавляет напряжение питания двигателя. Но схема эта достаточно сложная и требует бОльших затрат, чем простой ИИП как у DTSа.
Нажал "Спасибо" что бы подбодрить автора темы.
Проблема с аккумуляторами для шуруповёртов действительно актуальная тема.
пока что на торе сделать , что бы работать можно было бы. а потом со временем сделаю схему как у DTS.
