Передняя панель п.к. "с нуля". (on, reset, pwrled,hddled)
Dmitriy_0216
10 Мар 2009
Доброе время суток, самоделкины! :)
Советом поделитесь? :confused:
Леплю корпус... Проблем море, но решаю по возможности самостоятельно... А вот с передней панельной (on, reset, pwrled,hddled) загвоздка...
Кнопки (on, reset) то понятно, как придумаю, так и будет, меня интересует индикация (pwrled,hddled)? Какое там с мат. платы напряжение то выходит? :) Кто делал, подскажет? Понятно, что какое бы не было, подобрать резистор можно любой, но хочется поярче, а соответственно вольтаж тут нада знать...
Можешь подключать любые светодиоды, и резистор подбирать не надо, он уже есть на материнке.
o_O
Даже так... Ну если диод сгорит, то жить ему так...
Но если южник прикажет долго жить... :D Весь форум матюгами попишу...
Шутка юмора ;).
А какое ограничение по току? Я такой, что и десять повесить могу... :rolleyes:
Нет, ставь один. Если хочешь нагрузить посильнее - используй оптопару и тогда можно осветительную лампу поставить.
Я бы поспорил на ящик пива, что спалить ничего не получится, даже если закоротить на мамке эти выводы. Я молчу уже про бесконечное количество светодиодов, которые просто будут крыво работать :).
Светодиод и фотодиод(фоторезистор,фототранзастор,фототиристор) в одном корпусе.
Никогда не слыхал я о таком... Да и от куда? :rolleyes:
Но догадываюсь, то этот фотодиод сам регулирует величину шунта исходя из яркости свечения диода, и как следствие может применяться в довольно широком диапазоне напряжений (например от 3.2v до 12v) без дополнительных "соплей". Так?:)
А какова цена такого счастья в сравнении с обычным светлячком? (1:2; 1:3; 1:10)
Смотря какая оптопара. Их много разных. Есть сопли за 5 рублей, у которых коэффициент передачи тока около единицы (на фототранзисторе), а есть и махины с тринистором внутри. Через них можно хоть и сварочный аппарат подключать, но стоят они не одну сотню рублей.
Я бы не стал тут с ними заморачиватся. Достаточно простого транзистора (например КТ817Б или КТ818Б), чтоб подключить к материнке огромную гирлянду светодиодов. Не понадобится даже резистор в базовой цепи, т.к. ток уже ограничен.
а как именно это сделать ? ... ну с транзистором ? ... подскажи плиз !
Берёшь любой достаточно мощный транзистор, N-P-N структуры, и подключаешь его следующим образом:
1. Эмитер на массу.
2. Базу через светодиод к материнке. Этот светодиод будет работать в такие моменты, как например ждущий режим, когда основное питание отключено и гирлянда обесточена.
3. К колектору гирлянду светодиодов с резисторами, второй конец которых подключается к +5V или к +12V.
Вот и всё.
Тока мамки хватит для того, чтоб транзистор нормально держал до 1-го ампера нагрузки. Этого предостаточно. Чем крупнее корпус транзистора, тем он лучше будет охлаждатся. Я бы взял КТ819Б в пластмассовом корпусе.
Для справки:
Одного амера достаточно чтоб подключить 150 сверхярких светодиодов.
ок спасибо !
утыкать всю П.П. компа диодами.! ну можна и сам корпус! тогда и на лампочках вечером економить будеш
Этого хватило бы для 50000 светодиодов .
а если учесть что 1 диод пашет гдето 11,5 года........ мдаа хорошая лампочка будет если на потолок прикрепить, а если ищо и рассеяного свечения диод будет....
