Перегорел БП?
  • Автор темы Автор темы Lojka
Статус
Lojka
5 Июл 2011
Перегорел БП?
года два комп стоял работал нормально...
впринципе я его почти всегда на ночь оставляю...
но эту ночь он не пережил
с утра обнаружил его выклченным, и невключающимся... симптомы:
когда включаем, красный диод загорается на пол секунды, и гаснет
вентилятор на процессоре вроде даже пытается дергаться
вентилятор на БП недвигается
звуков неиздает
сетевая карта (встроенная) загорается от воткнутого шнура, и на материнка загарается лампочка зеленая
в ближайшие дни до этого особо ничего серьезного не происходило, но
с недельку назад:
выключали электричество
последний раз когда перетыкал провод, чутка "искрануло" ну тоесть такой звук что не совсем гладко контакт зашел...
впринципе я уже уверен на 85% что это БП перегорел...
но решил всетаки написать, т.к. с такими проблемами железа первый раз...
как думаете, похожее из-за проца/матери может быть ?
Откуда такая уверенность? Вы сам БП разбирали, смотрели? Нашли там перегоревшие детали? Также посмотрите на материнке: нет ли на ней вздутых кондеров?
ну это я только потому подумал, что на матери горит диод зеленый, и сетевая вход...
впринципе значит питание идет, только частичное...
кондеров вздутых замечено не было...
менял щас батарейку в биосе (правда тоньше чем надо, но вроде должна была контактировать) тоже безрезультатно
дальше буду пробовать к старому компу к БП подключать...
ох и нахватаюсь гемороя чуствую я седня....
еще имхо самую малость паленым пахнет, и вроде в раене БП больше...
но у меня с носом не все в порядке, так что затрудняюсь точнее ответить
ну да, подключил другой бП - сразу все зашевелилось, правда включал тока монитор, и биоса чето неувидел... но это ладно там глядишь батарейку пока менял или еще че, зацепило..., щас хотябы вентиляторы крутятся... пойду менять бп
у меня похожий вопрос!
Компьютер включается, черный экран, вентиляторы крутятся, но на юэсби питания нет. Черный экран, даже процессор не пикает.
Загружается с 10го раза, но проблема с юэсби остается.
Из блока питания слегка-слегка попахивает паленым.
В этом случае тоже проблемы с блоком питания?
В принципе да, но может быть проблема с материнкой, посмотри есть ли на ней деффекты,у меня была такая проблема с БП, но юсб работало, но более пассивно. БП поменял и всё запахало.
светодиоды светятся, тк БП работает в дежурке.
При попытке запуска БП уходит в защиту, поэтому вентиль сразу перестает крутиться.
Сдесь уже надо искать причину. Толи это сам БП, толи мать.
Пробуем принудительно запустить БП. Пробуем к матери подключить другой БП.
Предварительно ВСЕ осматриваем на предмет вздутости и горелости.
Мать прощупываем на предмет перегрева.
Если не работает ЮСБ, а комп запускается, значит либо чип подгорел либо ЮСБ отключен в биосе.
Если воняет из БП, значит траблы не с видеокартой (логика!)
Процессор не может пикать!
Статус
