Перегрев HP G62
Azazello77
16 Апр 2014
Перегрев HP G62
Ситуация следующая
на ноутбуке HP G62 a16er была снята термопрокладка с видеокарты и заменена на термопасту.
так он проработал несколько месяцев, начал не стабильно включаться, начались проблемы с подсветкой матрицы (или что то подобное, изображение на экране было, но очень темное, без фонарика его не разглядеть).
проблема возникала не всегда, , лечилась перезагрузкой.
потом был переустановлен windows и перепрошит биос, прошивка биоса не пошла, ноут мигал 2 раза капслоком (hp говорит ошибка биоса) , вернули к заводской.
на данный момент подстветка не работает, на видеокарту опять положили термопрокладку и ноут подключили к внешнему монитору.
Аида показывает температуру диода ГП в покое около 78-80 градусов, у проца 43-47.
подскажите, чем грозит такой режим работы, как проверить жива ли еще видеокарта (драйвера не ati ставятся, но не запускаются, нет пункта переключения видеокарты),
и к какому ремонту стоит готовиться.
матрица ламповая на этом девайсе, если не изменяет память, возможно "отгорел" провод на лампе матрицы.. возможно конечно, перегрев ГП, но тут не факт, что это проблема в нем.. а вообще, такие вещи смотреть надо, эмпирически тут не решается задачка
С такой температурой его эксплуатировать нельзя.
А сколько было когда стояла термопаста?
в том то и дело, что неизвестно. но с термопастой ноут отключался, что в принципе логично. поставил сейчас термопрокладку 0.5 мм вместо 1 мм- температура ГП в покое упала до 75-77.
стоит попробовать сравнить, с вариантом с термопастой? в наличии к сожалению только КПТ-8 и Titan DATA-S101
Зачем?! Сколько туда было вогнано пасты?
Родная сохранилась или изврат какой?
В диспетчере устройств что видно?
При прогоне любого теста видео что происходит? Температура ещё растёт или как?
в том то и дело, что пасты мало было.
термопрокладку сначала положил с сидюка старого, 1мм, потом нашел другу, с ноута нерабочего, 0.5 мм, температура упала на пару градусов.
в диспетчере только "стандартный vga графический адаптер"
драйвера ati стали, но в диспетчере из ati только AMD External Events Service Module
по тестам - запустил ati tool - во всех тестах ошибка
error during direct 3d init
ГП на замену.
С охлаждением шутить нельзя!
В качестве термопрокладки можно использовать листовую медь или аллюминий нужной толщины.
Температура ГП в покое д.б. не более 65 град.
пользоваться ноутом до замены ГП можно? не особо нагружая.
Без 3Д графики - можно.
отключил экран ноута от материнки, подключил внешний - ГП нагрелся до 100 в покое((
Сделайте ему нормальный теплоотвод.
80 град. для него критическая температура.
