Перегрев или вирус?
satanicgod
7 Май 2009
Перегрев или вирус?
Ребят, такая проблема: стоит у меня джвордс 9600жт.
Стоит уже около полтора лет. Недавно стал замечать, что тормозит на некоторых играх - понял, что кулер просто остановился. Сейчас почти каждый день теперь так - снимаю боковую панель компа и как в фильмах про 2ВОВ даю отвинта кулеру (слегка прокручиваю пальцем) и уже после запускаю комп, а дальше через раз или запуститься комп с включенным кулером и тогда он до конца работы компа работает нормально или он подергается пару раз и останавливается - в таком случае приходиться повторять процедуру.
Хотелось бы понять что это с ним?
Второй вопрос: кроме этого я не уверен в том, что он работает нормально - проверял через еверест - температура карты (когда кулер работает нормально) 45-48 градусов сразу при заходе в виндовс, в играх где то 51-55 (то есть игры не подвисают - разве что слегка).
Думал что жара, но в комнате стабильно 24-27 градусов и крышку боковою я снял на постоянной основе.
Что это капец карте или кулеру или все же засел вирус в биосе, если да то как его достать - нод вроде не видеть ничего?
И третий вопрос: посоветуйте видеокарту для знакомого (приоритет у него на игры) при таких конфиг: проц - 4 яд 2,4; 4 гиг оперативы - цена в районе 800-1200 гривен.
Заранее спасибо за помощь.
канечно на вирусы проверить никогда не повредит, но не похоже "на зловреда"
встречный вопрос: смазка техническая графитовая сгодится вместо масла ??
а в магазине типа радиодетали тока такая )
сгодится, но масло лучше.
