Перегрев компьютера
  • Автор темы Автор темы fana4
fana4
5 Янв 2012
Перегрев компьютера
Столкнулся с такой проблемой!
При включении CPU Temp показывает 31-35 градусов
При перезагрузке компа через некоторое время показывает 50 и больше!
Допустим играю сейчас в Modern Warfare 3! Прохожу максимум 1 одну миссию и начинает экран переодически моргать! В дальнейшем если играть дальше вырубается комп! Раньше с этим морганием примерно проблему выявил! когда ставил на видюху дрова самые новые, поэтому и моргало, если же ставил старого типа, то моргания небыло! Сейчас не могу найти драйвера отдельно старые на видео! Весь интернет перерыл! Но на данный момент он ещё и выключаться стал! Это раздражает очень, прошу мне помочь. буду очень благодарен!
Система:
Тип ЦП - AMD Athlon 64 3500+
Частота ЦП - 2210.2 MHz (исходное: 2200 MHz)
Системная плата - Epox EP-9NPA7I
Чипсет системной платы - nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Видеоадаптер - nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Оператива - 2ГБ
отчёт с еверест:
Свойства датчика:
Тип датчика Fintek F71872F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Epox 9NPA7I
Температуры:
Системная плата 33 °C (91 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
Диод ГП 53 °C (127 °F)
WDC WD1200JS-00MHB0 38 °C (100 °F)
и чуток позже скину отчёт с перегрева!
Вот отчёт после одной миссии в игре!
http://www.radikal.ru
там 100% не в этом проблема!
настройки биос сбрасывали? и не верьте эвересту - программа может врать...
смотря что иметь под словом *сбрасывали*
1)При включении в биосе ставил оптимальные настройки!
2)Переставлял перемычку давненько уже!
3)Менял таблетку!
Больше ничего не делал
А как давно менялась термопаста?
месяца 2-3 назад
Смени термопасту, проверь контакты и тд в бп проверь конденсаторы почисти систему охладжения отсоедини куллеры от радиаторов и в воде с щёткой всю пыль убери
куллеры разбери
под наклейкой находится резинка сними её сними стопперное кольцо сними крыльчатку почисти магнит в крыльчатке от пыли и не бойся воды в куллере
я чищю куллеры водой потом вытираю начисто и всё ок если буде продолжатся попробуй другой блок питания
эверест часо врёт как и датчики на самой материнки как будет температура в 60-90 градусов по эвересу потрогай пальцем все радиаторы на материнки если они нормальные то врут датчики
При 90+ температуре Athlon 64 3500+ сдох бы сразу (если бы разогрелся - градусах при 80 уже сработала бы защита), термометром проверить температуру, при необходимости заменить термопасту.
74 для видяхи под нагрузкой - норма.
