Перегрев ноутбука DELL Latitude 120l
  • Автор темы Автор темы Mag252
Mag252
27 Фев 2008
Помогите пожалуйста. Может кто сталкивался с проблеммой... Работает "без нагрузки" отлично. Стоит начать играться, так температура процессора ползёт до 100 градусов по целсию и автоматически отрубается питание. После остывания, при включении, ещё до биоса вываливается ругательство, что мол "вырубил я питание, чтоб не згареть нафих". В биосе вообще ничего про регулировку температуры не нашел. Даже данных в реальном времени нету. Ещё по ощущениям, когда игру запускаешь, он перестаёт изменять скорость куллера. Она стандартная, 2700 об/мин. Просто в виндах выкручивает почти до 6000. Может кто подскажет, почему он забывает раскрутить карлсона? Заранее спасибо за советы.
Спасибо конечно, но интересно, как сделать так, чтоб он не забывал виртушку раскручивать и с чем это связано.
Проблема с вконтакте)
Я вот по глупости попробовал при помощи одной прожки взломать чужой id и после этого не могу зайти в контакт. Ввожу любой адрес и пароль, а выдаёт:
Вам необходимо пройти активацию Вашего мобильного телефона. Для этого отправьте SMS с текстом 151170 на номер 8353. В ответ Вам придет код активации.
смс это не отпраляется :). Не знаю, что делать. Могли ли меня заблочить по ip? Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
any_key,у проги ярлык не голубой квадратик с буквой B в середине,если да, то это голимый вирус ,в любом случае делайте что 01pump предлагает
кстати, нивкакую не заходит по ссылке http://z-oleg.com/avz4.zip
http://webfile.ru/4040546
ну я сделал как там сказано, вот ссылка на файл
any_key, "Поздравляю" вы "счастливый" обладатель сетевого червя Kido
Будем от него избавляться:
скачайте утилитку http://webfile.ru/3953491 Распакуйте.
Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
http://webfile.ru/4040648
ну вот ссылка к log-файлу
any_key,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1033\vmmgr.exe');
DelCLSID('{28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-81CX1C635612}');
ClearIECache;
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(13);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки скачать этот http://webfile.ru/4040674 файл и сохранить его в одной папке с программой 1c23.exe Затем запустить этот скачанный файл anykey.bat Компьютер перезагрузится!!!!
После перезагрузки выполнить в avz стандартный скрипт №2 и прислать virusinfo_syscheck.zip
http://webfile.ru/4040786
вот ссылка. правда когда запустил anykey.bat, то выдало три ошибки, две "невозможно найти модуль" и одна левая какая-то.
То что ошибки были, это нормально :) Злодей успешно прибит.
Что сейчас с основной проблемой с доступом к контакту?
ЗЫ Еще это http://webfile.ru/3955291 установите (это набор заплаток для заделывания дыр в винде от сетевых червячков)
всё отлично!:) спасибо огромное за помощь
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:03 ----------
а впредь самому как-то с подобной проблемой можно справиться? или тока через форум?
