Перегрев ноутбука
  • Автор темы Автор темы Body
Body
12 Ноя 2013
Перегрев ноутбука
Вообщем ситуация такая: включаю ноутбук, если сразу захожу в игру, то ноутбук достаточно быстро выключается, при этом шума от вентилятора не слышно (он у меня в последнее время стал сильно шуметь), а если посижу в интернете, по серфю на сайтах, то нормально, во всяком случае не выключается, иногда включается вентилятор, и тогда можно смело заходить в игру, и ноут не выключается. В Аида при стресс тесте камни нагреваются до 98-99 градусов, при длительном тесте тоже выключается. Что нужно сделать в первую очередь?
В первую очередь не надо запускать ресурсоёмние проги. Во вторую очередь надо снести бук в СЦ на почистку системы охлаждения и замену термоинтерфейсов.
Спасибо за ответ! Самостоятельно это можно сделать?
можно, если руки из правильного места растут))) По модели ноутбука посмотри в ютубе как разбирается девайс, почисти систему охлаждения и замени термопасту.
Если с техникой на Вы и с более простыми устроствами дел не имели, есть вариант, что следующая Ваша тема на форуме будет:"После чистки ноутбука он не включается".
А так да, на ютубе ищите "модель ноута disassemble"
Всем спасибо, как сделаю отпишусь!
Пожалуйста, помогите разобраться.
Читаю в интернете советы что для меньшего нагрева ноутбука его советуют дополнительно приподнимать от поверхности - что бы была дополнительная циркуляция воздуха под ноутбуком.
Но есть же ещё понятие теплоотвода. Отведение тепла по поверхности от ноута к столу.
Что в итоге эффективнее: дополнительная щель под ноутбуком или наоборот прижатия дна к массивной теплоотводящей поверхности (стол)?
P.S. Или же прорезиненные ножки все равно никогда не дадут нормально прижать ноут к столу, поэтому подходит только вариант с увеличением щели воздуха под ноутбуком?
Эффективнее всего - воздушное принудительное охлаждение. Эффективнее только ставить бук на шпалеру сухого льда.
