Перегрев новой видеокарты GeForce GTX 550 Ti
  • Автор темы Автор темы Hash184
Hash184
11 Окт 2011
Доброго времени суток. На днях приобрел новые комплектующие , в том числе видюху GTX 550 Ti. В магазине, собирая комплект мне подобрали все по совместимости, сказали что все будет работать. БП на 450, мать MSI . НО ... стандартная температура видюхи 50градусов, в играх доходит до 75 и начинает дико пищать, потом через 10-20 секунд выключается. Как я уже понял это перегрев.... как избавиться? видеокарте 2 дня, греется не в каждой игре. Сомневаюсь что дело в термопасте или в кулере...
Привет.
Чет блок питания слабенький. Выложи весь конфиг компа!
Жесткий диск Western Digital внутренний 3.5" SATA III 500 Gb &WD5000AAKX* Caviar Blue 7200 rpm 16 mb OEM
Кулер для процессора GlacialTech sAM2+, sAM3, sAM3+, sFM1, s775, s1366 *lgloo 5710 PLUS Silent* 3pin
Корпус Mini Tower Super Power 3338-CA ATX 450Вт.
Модуль памяти DIMM 4GB DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333Mhz Kingston (2 шт)
Видеокарта Palit PCI-E GeForce GTX550Ti 1024Mb GDDR5 *NE5X55T0HD09* RTL
Материнская плата MSI s1155 DDR3 *H67MA-E45 B3* iH67-B3 mATX D-Sub+DVI+HDMI USB 3.0 SATA-III RTL
Процессор Intel s1155 Pentium G840 2.80GHz, 256kb x2 +3mb , GPU *SR05P*OEM
75 градусов для видео карты под нагрузкой это нормально. скорее всего не хватает питания под нагрузкой поэтому и отрубается. для такой системы нужен хотябы 550-600 ваттный блок поитания.
В магазине мне сказали что его будет вполне достаточно для этой ВК. игры типа Crysis работают не больше 1 мин, потом пищит.
Еще я наткнулся на статью про отключение этого ограничителя, но подробного описания не было. Не подскажешь как это можно сделать?
В магазине скажут всё что угодно. :)
если комп не опломбирован возми тестер и померь линию 12вольт. вначале без нагрузки а потом с нагрузкой. если 12вольт проседают то менять блок питания! если комп опламбирован и на гарантии неси менять!
Я не особо понимаю в охлаждении канечно,но при 75 градусах вряд ли сработает защита от перегрева,так как,75 это не так уж и много.Люди и с 95 сидят спокойно играют.И я поддерживаю КошакаРу,скорее всего не хватает мощности БП.
Или БП, или система питания скоро полетит.
Но скорее 1-е. Я согласен со своими коллегами.
У меня примерно так же только комп тупо виснет...Выключаю, прикасаюсь к корпусу чувствую что не только бп огненный, но и видюха.
Винда 7 х64
Видюха 550ti...
БП ставили по видюху. Почему так я понятия не имею..через бёрнер уменшал частоты все равно что вислом по танку
