Перегрев, нужна помощь спецов
  • Автор темы Автор темы jia3
jia3
28 Дек 2013
Последние где то 2 дня начал выключатся компьютер. Симптомы такие: работает какое то время (игра, простой, или просто серфинг) и выключается, диод на видяхе горит ( как в режиме сна), потом начинают дераться куллеры, иногда несколько оборотов делаю ( один раз сам включился) и все, не работает. нажатие на кнопку power не помогает, пока не выключаю кнопку на БП и не дождусь отключения диода видяхи, потом включается нормально. Грешу на южный мост. Через аиду64 смотрел сразу после выключения, включив получил температуру системной платы около 90С. На спидтест показывала такую же темературу значение temp1. Потрогал мост - горячий. Но после простоя включив комп и поюзав какое то время аида показывает системную плату около 30С, трогаю горячий как также как описано выше. Вот не знаю в чем причина. Устраивал стрестест на аиде, все норм не отключился, температура около 50С держалась на видяхе и одном из ядер процессора. Один год проблем никаких не было , несколько дней поменял мышь на лазерную, и началось такое.
Конфигурация такая:
Мать msi b75ma-p45
Видяха asus gtx660
Проц i3470
Бп fsp 550w
Вот. Прошу помочь разобраться.
Пыль на радиаторах ,давно гоняли?
    28.1 KB · Просмотры: 115
Так надо обратно поменять. К напряжениям кроме +12 сейчас относятся довольно наплевательски и мыша с большим потреблением запросто загонит БП в ступор.
Никаким софтомерам верить нельзя, только пальцами. Вообще для этих материнских перегрев моста не характерен.
