перегрев поцесора
  • Автор темы Автор темы KLIN95
KLIN95
9 Янв 2007
у меня проц celeron D 2.66ГГц . сильно греется не знаю что делать я уже кулер поменял и дополнительный поставил температура доходит до 56С ЕСТЬ НЕ ДОРОГОЙ СПОСОБ?
Вы не указали какой куллер. Может стоит другой поставить? Правильно ли намазана термопаста?
Ну и вот парочка гайдов, градусов 5-8 собъёте запросто
http://www.casemods.ru/section9/item180/
http://www.casemods.ru/section9/item182/
Да и 56 градусов когда? Если на холостых оборотах - совсем плохо, если под максимальной нагрузкой - терпимо.
Это при полной нагрузке модель кулера speeze lionstream
При полной нагрузке сойдет,... мож термопаста подсохла заменить можно, а так ничего страшного prescott c такой штатной работают и выживают.
KLIN95, ну да, при полной нагрузке это нормально. Процессор до 65 градусов работает нормально. Трудности только к лету появиться могут, или когда куллер пылью зарастёт.
Поставьте более качественный куллер, сделайте притирку. Такие процы легко в пределе 40 градусов удержать.
что значит притирку и какой кулер посоветуешь
Притирка - это когда берется паста Гои (зеленая такая), стекло ровное и радиатор вентилятора. Намазывается паста на стекло,.. маленько водицы и трется радиатором по этому веществу,... пока не будет как зеркало. а Куллер Zalman 9500 или 9700 тихо и притирку можно не делать, хотя днище тоже не идиальное.
а ото тошлифовать спасибо за помощь
ага, только многие матери при 60 вырубают систему, так что не терпимо. А проблема это чисто с твоим куллером. У меня такая же модель, так что решай, потому что у меня температура 25
Где эту ГОИ покупают?
В военном магазине посмотри. Или на рынке, где всякие столярные фишки есть
А как термопаста может быть НЕПРАВИЛЬНО НАМАЗАНА?
много или мало, а может паста хре... плохая.
тык от термопаты же много не зависит....+-4 градуса ... а у меня интелл 2.4 греется 60....70 по цельсию
И это ещё зимой ... живу в солнечном Ташкенте ...незнаю что летом будет
А что должно больше греться
Селерон 1.7 иль Интелл 2.4????
Клавиатура Мышь
Привет всем! У меня возникла проблемма с компом, а именно с мышью и клавитатурой. Ситуация такая: Комп работал в идеале, было все нормально, потом он стоял колом почти месяц-не использовался никак. Тут вдруг я решил его включить, включаю, все грузится как надо. Доходит до ввода пароля в винду и бац у меня никлава ини мышка не реагирует ниначто. После последующих перезогрузок компа та же фигня. Пробую при вкл. компа жать del чтоб зайти в биос-работает, заходит-по крайней мере клава в биосе работает. Биос сбрасывал-нифига все так же клава и мышь не дюжет, даже F8 нажать нельзя чтоб в безопасный режим зайти. Клава и мышь PS\2. Пробывал USB клаву вставлять, вообще ноль, да же в биос не идет. А клавиатура и мышь точно рабочие-проверил на другом компе. Далее ради интереса я вставил в USB дырку джостик. Клавиатура заработала, везде и в виндосе, мышь так же не работает и не определяются никакие USB устройства. Что за глюк понять не могу. МОЖЕТ ВЫМНЕ ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ? Зарание благодарю. Ответ можно писать в форум или на мыло Belkin_n@mail.ru
Возможно статическое электричесто! После мощного разряда прохода через все железа возможен такой случай и даже хуже!
Даже профи которые чинят железо работаю в спецальной одежде каторая не вызывает статических разрядов.
тоесть можно это все барохо выкинуть теперь? я имею ввиду мать
Была не давно подобная проблема, но только клава отказывалась работать. Она работала до загрузки ОС дальше просто отрубалась. Благо мышка работала, она не USB :) и я просто залез в оборудование и увидел, что драйвера на все USB слетели, повторная установка дров не дала результат. Я просто сделал откат системы на несколько дней назад и все сново заработало. Такое повторялось несколько раз, есть подозрение, что виной то-ли какая то прога или же вирус, хотя каспера молчала. Сейчас этой проблемы больше нету. Попробуйте откатить ОС или переустановить.
