Перегрев процессора AMD 64x2 3600
bregante
14 Дек 2006
коробка: gigabyte GA-M55S-S3(R)am2
AMD 64x2 3600
pci-e sapphire x1900gt
256x2 pc3200 hynix
началось с того, что не ставился звук, далее неопознанное устройство в оборудовании, ни с одного диска не поставилось.. после повторной установки винды вроде все встало нормально.. игра установилась без проблем, но потом только синий экран при запуске и в режиме ожидания, каждые пять минут перезагрузка... чип на матери до красна нагревается почти.. в чем может быть проблема подскажите кто-нибудь??
Что-то с охлождениеv чипа.....Может радиатор криво сел....А на чипе радиатор с венитилятором? Проверь температру других комплектующих...
да вроде все остальное в норме.. вобщем все "играет" до тех пор пока не нагреется чипс, потом прости-прощай, а нагревается он за полчасика так, что не дотронуться до него.. мать что ли менять?
вообще какая температура у чипа должна быть? до этого просто дотронуться невозможно..
радиатор без вентилятора
если на гарантии неси менять., чипсет парит. если сошел с гарантии - навесь на него кулер., или просто подставь кулер и посмотри что будет, но греться он не должен, если только ты разгоном не занимался (компа)
Чипсет, как и всё железо, не длжен греться выше 50-60 градусов. Причина такого нагрева, скорее всего, в перегоревшем стабилизаторе питания(мосфете, который на матери припаян). Не юзай мать, пока не разберёшся. Проверь параметры БП!!! Он тоже может быть виновником! Повторю, не работай на компе, пока не устранишь траблу. Если БП парит, то весь комп можно спалить. Прикинь, если он вместо 5 вольт выдаёт 6!!
60 градусов чё - то многовато.... Лучше отнеси в гарантию....Тем более за полчаса......Точно БП наверное парит а раньше как комп работал?
подскажите
подскажире какая в идеале при достаточно большой нагрузке (например в играх ) должна быть температура оперативной памяти
ну зависит от типа памяти и производителя, но не должна превышать 55/60гр...
