перегрев процессора intel pentium4 CPU 2.26 GHz
evgenich512
27 Окт 2008
комп стал выключаться после 1-1,5 часа работы!особенно когда включаешь фильм сразу вырубается!!посмотрел в биосе температуру-оказалось 90 С.!!!!вопрос-из-за чего это может быть(кулер пашет)и какова нормальная температура??
меняй термопасту, посмотри крепления радиатора, чисти от пыли
а как выглядит термопаста и как её применять??
evgenich512 проц случаем не Атлон? Хорошо если проблема в охлаждении, а то был случай что не помогла не чистка, не смена кулера и соответсвенно замена термопасты, так и пришлось его обратно на базу отправлять, там его поменяли. Одно ядро было в норме а второе до100 доходило и вылет. При чем температура могла начинать повышаться как сразу после запуска, так и хаотично по прошествии 7-8 часов работы :(
То что он вырубается это явно из-за перегрева. Именно с фильмом мне кажется проблему не стоит связывать, при такой температуре вырубаться и нестабильно работать может на любом приложении. Сделайте действия, которые вам посовтовали: термопаста, кулер, заодно проверьте некриво ли он установлен, отпишитесь о результатах после проведенных мероприятий. Если не поможет будем дальше искать причину. Кстати говоря, с разгоном не баловались?
Сильно, она нейтрализует все зазоры и неплотное прилегание кулера к процессору, которое может вызвать перегрев. Даже если вы возьмете новый кулер, термопасту взять все равно придется. Последний раз когда ее обновляли? Возможно она у вас просто высохла и ее замена решит проблему. Да и кулер непыльный?
или всё таки лучше кулер новый взять??
Лучьше и то и другое. Термопаста улучшает контакт радиатора с поверхностью камня, её и накладывать нужно тонким равномерным слоем. А вот кулер создаёт поток воздуха для охлаждения камня.
спасибо всем!завтра пойду за пастой, отпишусь!
