Перегрев процессора при стрессе на FPU
  • Автор темы Автор темы Den244
Den244
27 Дек 2016
Всем привет! Нарисовалась проблемка с перегревом ЦП при нагрузке на FPU (Stress Test FPU в AIDA64).
Система:
Мамка GigaByte F2A75M-HD2
Проц AMD A8 5600k APU с интегрированным ГП Radeon HD Graphics (больше инфы по ГП не нашел) на 3.6 Ггц.
Видео GeForce GTX 750 Ti на 2 гига видео-памяти
БП на 350 Ватт
Оперативки две планки по восемь гигов
Винда десятка Pro 64-разрядная.
Работал комп нормально, без перегревов. И в один прекрасный момент перезагрузился на Metro Last Light Redux. Сначала подумал, что Метро мозги парит... не очень стабильная игра. Но потом обнаружил, что и на других играх так же перегревается и перезагружается, а именно на играх Dark Siders 3, Dead Space 2, Mad Max, Ведьмак 3, Shadow of Tomb Rider.
Названия игр написал специально, так как они почти все очень требовательны. До этого они шли нормально и даже при высоких настройках не было перегревов. Но комп перезагружался и при Сталкере... Сталкер! Установил графу на миниму и все равно, даже минуты не держится.
Решил проверить. Врубил аиду и начал устраивать стресс-тесты.
Stress Test CPU 20 минут маслал, больше 71-го не поднимался.
Stress Test GPU работал 21-у минуту, температура проца не выше 50 градусов.
Но вот при стрессе FPU (предварительно дал остыть до 42 градусов) за 7 секунд до 81-го.
Сам комп чистый, я периодически его пылесошу, но на всякий случай почистил еще раз, не помогло. Почитал на форумах похожие темы, внятного ответа конкретно под мой случай не нашел. Гугл тоже не особо помог. Думал, может процесс какой стоит и грузит систему, просмотрел в диспетчере задач... ни чего.
Решил на вирусы проверить, скачал Dr. Web Curelt и он не успевает даже полностью диск C проверить, даже в безопасном режиме, комп перезагружается.
Зашел в биос (UEFI) температура 72+ стоит и минут через десять комп перезагружается. Конечно понимаю, что дело может быть в термопасте, но менял ее в прошлом году, да и не может из-за термопасты та резко начать перегреваться.
    138.7 KB · Просмотры: 1,403
    167.9 KB · Просмотры: 1,140
    154.8 KB · Просмотры: 917
Вообще, тест на стабильность проверяют при всех включенных галочках кроме на носители.
Думаю в бп дело.
Мерь выходные напряжения при нагрузке...
Теперь только осталось понять, что же такое FPU и где он находится.
Вот что об этом говорит Вики:
Модуль операций с плавающей запятой (или с плавающей точкой; англ. floating point unit (FPU)) — часть процессора для выполнения широкого спектра математических операций над вещественными числами.
Нетрудно догадаться, что это часть кристалла CPU. При этом своего датчика температуры там нет и никогда не было. Чего там намеряла Аида - Бог её знает.
Тоже склоняюсь к проблемам с БП. ТС, озвучьте-ка, что там у Вас стоИт?
Причем здесь перегрев проца? 81градус это далеко не та температура при которой ребутятся компы. Причина в другом.
IPower 350 model NO: DR-8360BTX.
У меня была проблема с перегревом проца, три года назад решил заменой БП. Короче, компу пять лет и два года он мне парил мозг с перегревом процессора. Тоже здесь задавал вопрос, ни как не мог решить проблему, пока в один прекрасный момент БП не сгорел. Снял блок питания, разобрал, а там... а там кулер у БП даже не подключен был. Видимо блок питания и грел проц. Так рукожопно мне собрали его. Я тогда в компах совсем полный нуб был, то есть абсолютный ноль в железе. После замены блока питания (я его не покупал, у отца забрал... с деньгами очень туго было) проблема решилась. Да и еще видео карту в дальнейшем поменял с gtx 650 на gtx 750Ti. У 750-ой потребление меньше, чем у 650-ой, вот новый блок и не брал.
Да что такое FPU то я прочитал, только мне это ни о чем не говорит. Вот не перезагружался бы при играх и при рендере с Cinema 4D и After Effects, мне бы на эту плавающую точку вообще боком было бы. А сейчас я за компом кроме как видосики смотреть больше ни чего сделать не могу.
P.S. С Синьки и афтера рендер происходит через GPU, а не через центральный проц, но все равно перегрев центрального.
Ну при такой температуре комп перезагружается. Да и 81 градус с 42-ух за 7 секунд...
В БИОСе посмотрите в настройках при какой температуре он вырубается. Там строчка отдельная есть и где можно вручную поставить 90, 100. И смысл ему перезагружаться, когда при перегреве он обычно отрубается просто.
А так как наисали выше больше похоже на БП:vpolet:
А как называется такая строчка? Я в биосе не селен, да и английском тоже. И у меня UEFI
  • Like
Реакции: DiM
Дим, ты со своим древним BIOS-ом уже не канаешь. :)
В современных процессорах заложена технология пропуска тактов, поэтому при перегреве он начинает тупить, но никак не выключаться или перезагружаться.
Блоку питания уже больше 3 лет, да и установлен он был уже не новым. Самое время посетить магазин и выбрать новый БП по-приличней.
ну так правильно, вы же ему стресс даете:apl:!
Коль, я последний раз на сервисе работал 4 года назад, так что согласен)):toper:
Ты сперва точно узнай в нем ли дело, а то получиться лишние затраты...
там вернуть можно если что
Так наверное и поступлю. Всем спасибо. :-)
незачто, рады были помочь!
Это смотря где.
У нас например ты его не вернешь....у тебя его просто не возьмут обратно, если с бп все ок.
Тогда ломать надо перед тем как сдать))
Да тут заранее договорится можно что берешь с условием что если все ок то оставишь, если дело не в нем принесешь оратно или попросить чтоб на месте все проверили. По закону обязаны проверять! :fasepalm:
Была бы возможность. Взять не у кого блок, уже поспрашивал.
Да, но перезагрузка происходит и без всяких стрессов. Говорю же, даже просто в биос зашел, температура 75-77 и в дальнейшем перезагрузка.
Это, интересно, по какому закону? Если БП функционирует, то его имеют полное право не менять. Да, знаю про закон 14 дней и так далее, только вот это не относится к продуктам и к сложной технике. Что относится к сложной технике? Да почти все, что имеет электронику.
Но мало кто выполняет свои обязанности....
Чтоб магазины выполняли свои обязанности, надо знать закон и местный номер телефона РоссПотребНадзора)))
Похожие темы
