Перегрев процессора
  • Автор темы Автор темы basil
basil
12 Фев 2007
Перегрев процессора
В общем перегревается проц. Пень 4, 3 ГГц. сначала даже не включался, послечистки и смазки, температура в биосе ~ 70 градусов по цельсию, в чем могет быть причина?
basil, разгоном не баловались?
А как с вентиляцией в корпусе дела обстоят? И через сколько минут и после чего идет перегрев?
Убавте вольтаж.
скорей всего плохой контакт между рариатором и процесором.
^^^... или сменить/притереть радиатор...
Проц не разгоняли (вроде, не мой комп.), термопасту смазал, пыль выдул, вентилятор крутит нормально, крепление жесткое, все равно греется, зараза.
Не стоит ли никакой приблуды по регулировке оборотов вентилятора? Или в биосе какое-нить понижение оборотов. И вообще, к коннектору на плате кулер подключен или к ветви от БП?
Повторюсь: данный глюк появился именно после чистки системника?
Вентилятор крутится нормально, сначала: принесли комп говорят, что не работает, включаю сразу же начинает пикать и выключается, если на холодный включать (в первый раз за продолжительное время) то держиться секунд 5-10, если вкючать второй раз и т.д. то выключался почти сразу же. Вот здесь я и подумал, что даже если совсем снять радиатор с проца, то он без нагрузки должен работать намного дольше. Значит, разбираем ес-но полный пыли, вычищаем, мажем термопасту, запускаем, и теперь до перегрева, без нагрузки работает минут 5-7, если запустить винду то еще быстрее. Вот такие дела.
Такое поведение чётко указывает на то, что между процом и кулером есть зазор или перекос с зазором. И проблема именно в этом.
Снимите кулер. Косяк в том, что неправильно вставлена металлическая такая пружинная железка, проходящая сквозь радиатор посередине. Её просто вставить надо правильно.
Кулер не Zalman случайно?
basil попробуйте скинуть БИОС на дефолтную конфигурацию, может там какие-нибудь параметры изменены. Но возможно дело в самом проце. Хотя странно, темпертатурят обычно Athlonы, а тут Intel...
