Перегрев процессора
  • Автор темы Автор темы lokomn
lokomn
21 Авг 2016
Перегрев процессора
при включенном хроме
термопаста Ал-Сил
первый вариант отключения... если сразу много вкладок загрузить вырубается (допустим штук 5 штук видео + пару информационных сайтов) 100 + C градусов
второй вариант ... в игре тоже самое, включаешь игру через минуты 3 выключается
термопасту менял раза 4...
от пыли все повычищал
раньше такого никогда не было, хоть игры два окна хоть вкладок 50 штук и все нормально... подвисало только чуть
    54.8 KB · Просмотры: 94
    63.5 KB · Просмотры: 90
Либо корпус проца лопнул и стал хуже отводить тепло на радиатор, либо проблема с кулером или его программным управлением.
еще любопытная новость... просто фильм смотрю в 720p все нормально ... включил фильм 60 fps такой же эффект выключился комп) 100 + градусов)
Ничего удивительного, больше нагрузка на проц пошла.
У меня была такая же беда когда я вместо своего кулера на 5тыс поставил на 3тыс оборотов. Вот у тебя возможно не хватает оборотов кулера. Такое ещё бывает когда электроника внутри горит и он не способен разогнаться, работает на малых оборотах.
такой ерунды не было
в чем суть тут?
Проверь мультиметром бп на присадку напрядений, запустив ресурсоемкую игру.
Возможно проц деградировал, т.е. внутри у него там под крышкой тоже какой то теплопроводник есть ... мог высохнуть или разрушиться от сильного перегрева например, второе надо проверить в биосе не разгонял ли ты его, может у тебя на ядро повышенное напряжение выставлено, ну и радиатор проверить особенно плоскости соприкосновение с процем, может крышку проца горбом выдуло и соответственно уменьшилась площадь соприкосновения с радиатором
ну вот просто если одна вкладка загружена, то вообще все нормально... и не ресурсоемкие сайты то, а чуть сразу пару вкладок загрузить... смотрю на процессор идет 100 + градусов и отлючается... такое может быть что этот ал сил стал плохим?:.. покупал года 3 назад его в шприце... намазывается вроде нормально
А ты в момент нагрева проца попробуй пальцем нащупать. Если нагревается до 100, как ты говоришь значит система охлаждения, если не нагревается, то датчик внутри чипа неправильные дает данные. Во втором случае только замена проца.
Кулер
Проверь как прижат радиатор к процу, возможно недощелкнулось крепление, у меня таке было.Небольшой зазор и всё! Никакого охлаждения! Сними материнку вместе с процем и проверя на задней стенке матери как плотно сидит кулер!
