Перегрев видеокарты GTX 980
  • Автор темы Автор темы vocsa
vocsa
3 Окт 2016
Всем доброго времени суток.
Да-да, это очередная избитая тема про повышенную температуру... Но не ругайте сразу.
Мать- gigabyte z170 gaming k3
Проц- i5-6600k
Видео- GTX 980 AMP! Omega (она с двумя вертушками(моник 1080р))
Блок питания- Thermaltake ToughPower Grand 750Вт
Win 10 Pro
Сразу оговорюсь, что корпус продувается 2х120 спереди(вдув), 2х120 сверху(выдув), 1х120 сзади(выдув), еще тестил без боковой крышки. Термопасту менял на новую (Zalman Thermal Grease ZM-STG2), радиатор конечно без пылинки.
(Вообще прикрутил радиатор от своей GTX 770 HerculeZ X3 Ultra и толку ноль).
И вот пришли к самому интересному...
В простое видяха 35°C, но в тяжелых играх раскаляется до 92°C и сбрасывает частоты, при том что вертушки на 100% и ревет, как пылесос.
Замеры делал: °C- gpu-z, msi afterburner, нагрузку на GPU- msi afterburner и Process Explorer. Ну, лишних процессов грузящих видяху не нашел, если была нагрузка 75%, то везде 75% и 90%, то 90%.
"На плате есть крошечные DIP-переключатели, помеченные как LN2_OTP. Они позволяют перенастраивать функцию температурной защиты для экстремальных оверклокеров, которые используют жидкий азот." Их я не трогал и стоят в off (хотя рати интереса я их переключал и толку "0")
И вот тут внезапность! Фирменные конденсаторами "power boost" на замер пальцем выдают просто неимоверную температуру (я хз че это такое, но подозреваю, что цепи питания)
Сверху на усиленную плату положил 140 вертушку чтоб их охладить и эффекта "0".
Еще (в нагрузке kombustor на 25 фпс) пальцем затормозил левую вертушку (как стоит в корпусе) и ни чего не произошло, а вот когда правую тормознул, то левая врубила 100% оборотов. Поход правая охлаждает эти конденсаторы, только с внутренней стороны...
Вообще если приглядеться к скринам и видосам, то там нет на них ни какого радиатора...
Видяха б/у, но у хозяина прошла проверку мной и температура не превышала 65°C с 50% оборотами вертушек.
Вез домой в сумке, в пупырчатой хрени(не подвергал мех. воздействиям), в 10 утра было не холодно, а дома подключил только вечером. И вот история моя начинается...
Вот все что я пока могу выдать. Уже 7 утра, а я только закончил писать этот пост!
В простое
В нагрузке kombustor на 60 фпс 5-7 секунд
Так ни кто не знает в чем причина?
скинь скрин от Process Explorer на вкладке гпу в простое
по скринам вроде норм? 3dmark тест скинь
