Перегрев видеокарты
lavelas97
9 Мар 2011
Перегрев видеокарты
Стоит видео карта ATI Radeon HD 4870
За 10 минут работы общая температура доходит до 60%
На термопасту поменял, не помогло
Какая вентиляция в корпусе и конфигурация железа?
GigaByte GA-EP45T-UD3LR
Intel Core 2 Duo E8500
ATI Radeon HD 4870
ddr3
Какой возраст видеокарты? Матери? Какая температура была раньше (пиши в цельсиях а не в %). Для начала сними крышку блока, может циркуляция воздуха плохая.
Всему железу 1 год
Стандарт температуры:
Общ: 37С
Проц: 34С
Крышку снимал не помогает
Во первых: у вас карта не стандартная, или нерефересная, с системой охлаждения открытого типа, поэтому вам нужно качественное корпусное охлаждение.
Во вторых: попробуйте это Ручное управление кулером видеокарты - Компьютерный форум
В третьих: разгон?
В четвертых: если совсем все плохо, будем систему охлаждения менять.
Более подробно про рефересные и нерефересные видеокарты может прочитать тутРеференсные и не референсные видеокарты. Плюсы и минусы. - Компьютерный форум
Из штекера питания вытяни провода и подсоедени их к свободному шлейфу БП.
В такой последовательности (черный в черный, красный в желтый)!!!
Пробуйте остальные пункты
Может проконает 12 В
60°С для нормальной 4870 это не предел!(у моей HD3650 в простое 45-50 в нагрузках 60°!)За год уборку делали в системе?Проверьте радиатор и вентилятор,может забились!
Ответственно заявляю, что ЭТО нормальная рабочая температура для 4870.
ВОТ мой вариант борьбы с нагревом
10 минут в простое и 60 градусов? Мой бывший 4870 под нагрузкой грелся < 55
Две 120-ки на вдув и выдув и боксовый от Пня4 на видеокарту.:tehnari_ru_160:
Ну,если у вас Maga был Sapphire toxic или His,то я верю,а в данном случае и удивляться нечему :) Менять куллер на центробежный стоковый и все тут!
Две 120 на вдув,он взлетать начнет,его привязывать предется! :)
60 градусов в простое даже для стокового это очень много. Я когда крос из двух одинаковых 4870 собирал, они вместе и до 40 не грелись.
Был Dark Knight
Не факт что плата стандартная. Можно и осевой поставить от стороннего производителя.
