Перегревается ноутбук Lenovo Idepad Z510
  • Автор темы Автор темы Nurs001
Nurs001
24 Окт 2015
Здравствуйте! Ноутбук (Видеокарта - NVIDIA GeForce GT 740M. Процессор - Intel i7 4702 MQ. Оперативная память - 8 Гб. Windows 7 x64 Максимальная.) начал нагреваться при переключении на "Высокую производительность" во время игр. После этого ноут выключается. В "Сбалансированном режиме" он не отключается. При тесте температуры(Aida64Extreme) температура процессора нагревается до 95 градусов. Это без нагрузки GPU. Вместе с нагрузкой GPU ноут отключается. При "Сбалансированном" режиме во время игр нагревается до 80-83 градусов. Термопасты менял. Правда недорогая КПТ-8. И кстати, на этом ноутбуке система охлаждения одна, то есть соединяет и ПРОЦЕССОР И ВИДЕОКАРТУ. Систему охлаждения меняли полгода назад. В сервис центр нести пока не хочу. Так как была уже одна проблема, и они ее не решили. Решил обратиться профессионалам. В чем может быть проблема? Может быть будут кое какие советы? Заранее вас благодарю!
И еще когда я писал вам эту тему, вентилятор работал громко. То есть непрерывно шел ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ. Может быть и это как то повлияет.
ну чисто в теории можно догадаться, раз процессор показывает 95 градусов, а из ноута веет лёгкий прохладный бриз, явно проблема в термотрубке охлаждения..
напрашивается вопрос, по какой причине меняли систему охлаждения? в ноутах это крайне редкое явление.. какая была проблема до этого и почему её не решили? а не связанны либо эти проблемы друг с другом?
ноутбук это один комплексный организм и если в нём появляется одна проблема, она тут же тянет за собой другую..
для того чтоб что то советовать, надо быть достаточно осведомлённым в ситуации, а пока этого я не вижу..
при замене термопасты какие действия проводились по очистке самой системы охлаждения? надеюсь заводскую пасту не скребли по подошве отвёрткой? (что очень часто делают криворукие мастера незнающие, что есть специальные жидкости для снятия отвердевшей пасты)
чистились ли решётки радиатора, проводилась ли инспекция смазки кулера и тестирования его оборотов (что не маловажно, у меня для этого специальный приборчик), правильно ли были заменены терморезинки (на нужную толщину), нет ли перекоса подошвы радиатора..
вопросов много, а пока что вижу в вашем посте, что вы не желаете нести в СЦ по каким то личным неприязням.. я работаю в СЦ и поверьте делаю свою работу отлично, да тут половину народу работают в СЦ, и что то я не слышал, чтоб на них жаловались клиенты..
Спасибо что ответили. Менял систему охлаждения так как ноут быстро нагревался. То есть не было шума вентилятора. А не доверяю с/ц потому что у меня выключался ноут по причине драйверов. Они этого не смогли решить. Потратил более 3 тысяч рублей на ремонт именно по причине драйверов. Да ладно. Тут когда я вам писал температура была 44 градуса. Поэтому работал вентилятор. Не было никакого перегрева. Перегрев случается только во время видеоигр. Я даже незнаю в чем может быть проблема. На кристалах GPU и CPU не видно никаких царапин.
И кстати это единственный в городе АВТОРИТЕТНЫЙ СЕРВИС ЦЕНТР. В другие с/ц нести появляется боязнь.
причём тут царапины на кристаллах? даже при большом желании кроме скола на кремнии вы не сможете царапин оставить.. (цеж кремний :) )
я говорю о царапинах на медных подошвах СВО, и с чего вы решили, что именно драйвера были виновником отключения ноута?
насколько я помню, эта машинка вообще сама по себе довольно горячая, но повредить СВО на ней в принципе возможно, так как трубки довольно тонкие и пластины решётки радиатора достаточно маленькие и хрупкие..
но скажу, частенько проблема отключений (особенно под нагрузкой) бывает кроется совсем в другом месте.. эти ноуты категории "гнездо-хвостик", то есть гнездо не впаяно в мать, а отводится через проводок, так вот довольно часто в том месте где "хвост" вставляется в мать, подгорают силовые провода (их кстати по этому парами проводят), ток при нагрузке начинает скакать и ноут уходит в отключение..
это конечно не факт, что у вас то же самое, но проверить стоит..
а вообще заниматься самодеятельностью не имея ни малейших знаний о столь сложных уст-вах, считаю неверным..
в любом случаи, чтоб добиться нужного и правильного результата, необходимо действовать исключительно по инструкции сервис мануала (коего как я понимаю у вас нет)..
Город свой озвучте.
Изпользование бука с неэффективной СО приведёт к его смерти в ближайшее время.
Товарищ с этим Z510 аж с 15-го года мучается, просмотрите его сообщения..
думаю вопрос надо решать кардинально, либо менять сей аппарат, либо отдавать в нормальный СЦ, а не мучить его самому и мучить ноут.. (а судя по постам не в каких сервисах машинка не была)
