Переименование диска (С)
ОЛЕГГЕЛО
5 Фев 2019
Доброго всем времени суток! Помогите, кто может! Просмотрел вроде весь список тем. Похожего вопроса на мой вопрос не нашел. И если вдруг где то и пропустил и повторюсь, прошу извинить. А вопрос вот в чем. На ноутбуке (пошиба саттелит п100-221) проверял жесткий диск (хитачи) программой hdd scan. Начало выдавать очень много битых секторов. Дабы не потерять много данных решил поменять хард. Вставил в ноут жд (тошиба ) а хитачи подключил через юсб. Для перекачать файлы но так как на обоих жд были системные диски (Ц) и ноут не видел жд (хитачи) пришлось переименовать диск (ц) сам диск начал определяться но многие программы, файлы перестали открываться .Решил поменять харды снова местами но не тут то было. WINDOWS с (хитачи ) не загружается. И на черном экране пишет что то на английском и CTRL ALT DEL. Теперь и сам вопрос. Можно ли вернуть системному диску прежнюю букву (Ц) и как это сделать . или же заставить открываться файлы . Заранее благодарен за помощь .Но если ситуация не спасаема то помогите хотя бы выдернуть такие файлы как закладки браузеров МАЗИЛА ,ЯНДЕКС ,ХРОМ. Запустить файлы образа созданные в iso. Извините, если не совсем доступно описал суть вопроса, так как далеко не профи в этом и почти чайник. Всем огромное спасибо за помощь и ответы рассчитанные на категорию (чайник) .
Можно ли вернуть системному диску прежнюю букву (Ц) и как это сделать.
Скачайте ISO-образ загрузочного диска любого их менеджеров разделов (Acronis Disk Director BootCD, Paragon Hard Disk Manager BootCD, EASEUS Partition Master BootCD и т.п.), создайте из него загрузочную флэшку или CD-диск. Загрузитесь с полученного загрузочного носителя и меняйте букву раздела.
ну чтобы стартануть программу со старого ярлыка- пркнмыши по ярлыку - свойства- ярлык - там будет прописан путь программе - например:
"C:\Program Files\путь к проге" - замените С на букву диска что дала винда старому диску С.
есть шанс что прога запустится, но скорее всего с дефолтными настройками.
Чтобы достасть закладки с браузеров нужно включить отображение скрытых и системных фалов:
прейдите в панель управления - найдите там ярлык "параметры папок" - выберите "вид" - крутите ползунок вниз и ищите 2 пункта - 1- показывать скрытые фалы и папки(поставить галочку), 2 - скрывать защищиенные системные файлы(снять галочку) - нажать ок.
далее переходите - ваш старый, бывший диск С - пользователи-ваш логин-appdata -
там 3 папки Local LocalLow и Roaming.
в одной из папок (или во всех) есть папки от ваших "МАЗИЛА ,ЯНДЕКС ,ХРОМ"
самый простой вариант - тупо скопировать их на новый винт в те же места или же скопировать отдельные файлы из этих папок в те же места на новый винт.
Bookmarks - это закладки
Cookies - данные с посещенных сайтов, могут быть ваши пароли от них
Preferences - настройки браузера
History - история посещений сайтов.
копировать надо при выключенном браузере.
я б копировал только Bookmarks и History после запустил бы браузер и попререходил бы по всем закладкам и подредактировал их, или создал бы новые , тк старые скорее всего будут отображаться некорректно...
ну и если хотите достать чтото с бывшего рабоч стола:
- бывший диск С - пользователи-ваш логин-рабочий стол
бывшая папка мои документы :
- бывший диск С - пользователи-ваш логин-мои документы
ну и так далее...
ну и на будущее - не храните ничего важного на рабочем столе и в моих документах, иначе каждый раз когда винда будет слетать -придется заниматься такой вот порнографией.....
Благодарствую за помощь. Попробую. Результаты постараюсь описать.
