Переход с S-939 на AM2
  • Автор темы Автор темы wap25
wap25
15 Фев 2007
При попытке замены платформы
MSI K8N Neo4-FI (nForce4-Ultra) Soc.939
Athlon 3200+ (Venice)
На
Epox EP-MF4-Ultra-3 (nForce4-Ultra) Soc.AM2
Athlon 64 3800+ X2
Происходит следующее:
При загрузке WinXP Prof. - BSOD (При одинаковом чипсете!)
Safe Mode - удачные попытки через раз, виснет или перезагр. на разных этапах. В том чисое и по прошествии некоторого времени после удачной загрузки.
Во время первых нескольких удачных попыток загрузки в Safe Mode Все системные устройства определились и нормально(?) стали.
Цель: заставить нормально работать WinXP.
При попытке переустановк Win с загр. диска поверх старой - виснет, не доходя до момента загрузки драйверов.
Через WinPE и Safe Mode - зависает/перезагр. не доходя до момента копирования файлов на диск/самост. перезагрузки для продолжения установки в VGA-режиме.
PS: Ghost, PQDI, Acronis - почему-то не работают: виснут/перезагр. при загрузке.
Винду переставляли?
потому что 64 бита и два ядра, как она вообще заработала, да винду пора переставлять, а вернее НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!
Наверно все встанет после команды Format C:\
Такие глюки бывают, новые ставит, старые не затирает, а потом выбрать не может :)
Мне пришлось винду переставить. Ничего не помогло. Только я перешел с Intel S 478 на Athlon 64 AM2
Biggi написал(а):
Винду переставляли?
mario написал(а):
потому что 64 бита
wap25 написал(а):
32 разрядный процессор? :)
Чипсет типа одинаковый...
Короче, ладно...
Единственное что помогло - снижение частоты Ram со штатных 667 до 533.
Я где-то уже читал, что Epox'ы не со всей памятью дружат... Так что NCP + Epox (по крайней мере Epox EP-MF4-Ultra-3) = Глюки.
видяха и материнка??
если видяха SLI, а на материнки нет такого... будет работать??
тут главное не это. главное чтобы разъем видеокарты совпал с имеющимся на материнке.
Например PCI-E(на новых) или AGP(на старых)
SLI это не разъем видеокарты. Это технолгия NVidia на видеокартах с шиной PCI-I. С ее помощью, вы можете объеденить две видеокарты в одну. Т.е. если у ван на материнской плате есть два раъема PCI-E для видеокарт, то вы можете купить SLI-совместимые видеокарты и объеденить их специальным шлейфом в одну. Все операции они буду делить пополам, за счет этого существенно увеличивается скорость обработки и игры в целом.
SLI - определения в Интернете:
обозначение технологии объединения производительности двух и более видеокарт ...
Технология SLI с официального сайта:
http://ru.slizone.com/page/slizone_learn.html
одним словом: вы мечтали о двух видеокартах? это оно.
спасибо))
Добавлено 12.14.2008 00:12:45:
ещё хотел спросить:
если видяха ddr 3 а материнка держит оперативку только ddr 2..... как с этим???
и насчет оперативок... с разной частой не желательно наверно вставлять??
Это ничего. Видеокарта работает со своей оперативной памятью, а материнская - со своей. Здесь ничего страшного нет. DDR3 на видеокарте - очень весомая характеристика. Бери.
Вставить можно. Но только система будет работать на меньшей из них например, если вы вставите одну планку на 800Mhz, а вторую на 1033, то они обе будут работать на 800MHz. Не стоит переплачивать. Только если не собираетесь в ближайшее время смнеить материнску плату.
