Переходник для джойстика от PS2 на USB компа
allzverev
25 Май 2010
Господа,возможно кто-то сам делал такой переходник,чтобы можно было подключить джойстик от соньки к компу по USB,если да,поделитесь схемкой.Заранее благодарен.
Через юсб не получится просто так, нужно ставить микроконтроллер и писать прошивку и драйвер. Можно думаю подключить через гейм порт но чисто кнопками, плату из него придётся вынуть. Можно вставить в него вместо радной платы, плату от клавиатуры и подключать как клавиатуру.
всё понял,проще готовый джой купить,спасибо Weles
allzverev, купи сам переходник:tehnari_ru_160: 500р
переходник работает)))
