Переходник SATA в USB 2.0 RXD-339U2
Gardener
13 Янв 2017
Не сразу нашел, куда лучше написать со своей проблемкой:
Имею переходник Сата-юсб модели rxd-339u2
и простенький БП Afkatech AF315 с выходными параметрами 12V 2A.
При попытке подключения БП в специальный разьем на переходнике и подключении юсб кабелей данных и питания, чуда не случилось, стационарные компьютерные диски 3,5-5 не появились ни в винде ХР ни в биос.
Хотелось бы узнать, где может скрываться "камень" ? Инфо по этой модели в инете почти ноль !
Штатный блок питания переходника USB-SATA имеет параметры 12в 1.5а + 5в 1.5а. Часть дисков SATA 3.5" не запускаются или неустойчиво работают, если в разъеме нет питания 3.3 вольта.
Ищите нормальный блок питания. Если габариты не имеют значения, можно купить недорогой бу компьютерный.
Спасибо за ответ!
Компьютерных БП у меня море, но раз уж попался мне на Авито этот "фрукт", хочется добить его ( не хотелось бы в худшем смысле этого слова), используя именно его родной разьем.
На самом девайсе, переходнике, написано: powerdc12v2a, разьем он имеет для 5,5мм БП типа ноутбучного. То есть мне нужно искать БП с обозначеными в предыдущем посте параметрами и разьемом 5,5 мм, или ?
Я не спец в электронике, мне не понятно, все нужные напряжения стационарные диски 3,5-5 должны при подключении брать только через 5,5 мм разьем или могут частично через USB ?
Значит в этом переходнике встроенный преобразователь, и он либо неисправен, либо просто слабый. Какой винчестер Вы ставите? На них обычно указывается потребляемое напряжение и ток.
Ставлю всего лишь 80-ки , на них разных написано , что максимум 12v0,6a, в зависимости от производителя.
Насчет неисправности ( где-то) есть мысль, диски издают при подключении слабый скрежет.
Сможете замерить напряжение питания на самом винчестере?
Подозреваю, что проблема всё же в этом.
То есть с выше обозначеным БП ? Я его уже отнес назад в магазин, обменял на батарейки)))
Продолжу испытания, если найду другой с той же этикетковой мощностью у кого-нибудь в работе.
