Переключатель в USB
  • Автор темы Автор темы Nuke
Nuke
26 Апр 2011
Переключатель в USB
Здрасьте. В электронике мало соображаю, но ваша подсказка нужна для передачи этой идеи более смышленным людям.
Такая ситуация - куплен внешний винчестер для хранения и просмотра фильмов с телика.
Дело вот в чем - если диск подключен usb-кабелем к телику, то винчестер автоматически запускается и выключается каждый раз при включении\отключении телика, при чем не каждый раз будут смотреть именно фильмы с этого винчестера. Очевидно, винт будет просто так дергаться зря.
Каждый раз дергать кабели из usb-портов - это плохой вариант и ни к чему хорошему не приведет.
Хочется сделать нечто такое, что запретит автоматический запуск подключенного винчестера к телику при включении последнего.
Очевидно, нужно купить обычный usb-кабель (родной портить не охото) и встроить в него переключатель ?
Как это все организовать? На сколько я знаю, у кабеля USB 2.0 сила тока 500mA, 4 провода Диск поддерживает стандарт usb 3.0, но этой темы пока не касаемся.
Спасибо.
Очень просто, в юсб 4 контакта, 2 крайних +5 и земля, средние служат для передачи данных, так вот в разрыв +5в и сделать этот тумблер, питание на HDD не будет поступать и он просто не будет запускаться.
