Переменный резистор
23 Сен 2012
Переменный резистор
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837: Нарисуйте плизз на картинке как подключить переменный резистор с 3-мя ногами к моно усилку на tda 2003
[mod]Будьте внимательнее при создании тем. Переношу...[/mod]
в поиск, раз пять эту картинку тут видел
  • Like
Реакции: DUBL
Ставите резистор ручкой к себе и выводами вниз и к левой крайней(первой) ноге подключаете массу(минус или общий как понятнее), к средней ноге вход усилка, а к третей (правая крайняя нога) сигнальный провод.
И будет вам счастьеtehnoyxi.
    8.4 KB · Просмотры: 32,947
Всем спасибо за ответы всё работает и поёт!!! и ещё один вопросик. Купил стерео усилок на тех-же самых tda2003 подключил всё правильно как на схеме написано, а вместо более или менее нормального звука услышал нечто невообразимое бассов было столько что просто хотелось спрятатся в углу и кричать ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! средние и высокие частоты терялись за репением динамиков((( динамики от нормальных колонок пока на них не вылетел усь всё было в шоколаде! Динамики 3вата 4 ома питание на усь давал 5 вольт хрипит дал рекомендуемое питание 12 вольт без нагрузки динамики тарахтели как непрогревшиеся трактора(((((((( Подскажите как решить эту проблему, может кто нибудь сталкивался?
Проверь.не перепутал чего в звуковых проводах(сигнал-земля)
Нет всё как по схеме. Там всего 9 контактов я скоро скину эту плату проверите её на работоспособность.
От чего питаете? Нужен фильтр по питанию.
На доках к этой микре указана эта схема она походу в мосте выполнена
    9.5 KB · Просмотры: 359
Это не мост! А схема нормальная, сам по ней собирал и всё норм работало правда грелась она сильно, то ли возбуды по ВЧ то ли Питание не помню, так и не разобрался! Попробуй поставить конденцаторы параллельно питанию, эдак Микрофарад на 1000 и должно работать норм) Только по напряжению смотри, бери запас 5-10в)))
Это не мост я знаю просто 2 этих схемы спаяны в одну сейчас выложу фотки
Вот фотки прошу помощи:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
    57.4 KB · Просмотры: 177
    49.6 KB · Просмотры: 146
    50.6 KB · Просмотры: 159
Как то по ПП 2 нога у ИМС отличается в подключении помоему)
А по моему там "клякса" висит.
Проверьте. 1 и 2 лапы не должны быть соединены.
А у Вас там коротыш.
Всё нашел бок отосплюсь после ночной смены исправлю.:tehnari_ru_942::tehnari_ru_942: Отпишусь по выполнении
На 1-й лапе к/з не было! Вся проблема заключалась в проводах подачи сигнала! Поставил экранированные и всё заработало tehnoyxi tehnoyxi tehnoyxi Всем спасибо за помощь koresch
