Перемотал ТС-170. Гудит...
Матроскин
4846АМ
7 Май 2010
Делаю зарядку для авто. Перемотал ТС-170 на 15в 10а. При сборке не влезло 7 пластин. Теперь при включении в сеть гудит. Он был с завода пропитан то ли парафином то ли воском. При сборке старался счищать пропитку с пластин. Поможет ли пропитка убавить его громкость или нужно разбирать и перематывать? До перемотки он не гудел. Судя по лампе накаливания ток холостого хода не изменился. И если пропитывать то как?
Пы.Сы. не греется на хх
Перемотка не поможет никак. Попробуй ярмо сжать тисками, если они есть.
Самое простое - в парафине. Плавишь его в кастрюле в водяной бане, опускаешь трансформатор, с пол-часа там держишь (это чтобы парафин везде проник), вытаскиваешь, даешь остыть. Можно в лаке, олифе, гудроне.. Вариантов много. Удачи.
Начните с 4 шурупов и 4 деревяшек. Стяните подобием деревянных струбцин, только от всей души, до потрескивания дерева.
Если перестанет гудеть - можно расшихтовать железо, прокипятить его, убирая Ваш
то ли парафин то ли воск
После этого сразу просушите его в духовке при 120-180°.
Потом шихтуем снова, стараясь уместить всё.
Либо сразу варим полностью собранный в парафине\церезине\воске. Варить лучше на водяной бане пока не перестанут идти пузырьки.
Парафин полной фиксации не даст никогда. Лучше кузбасслак.
Ещё лучше масляно-глифталевые пропиточные лаки. Промежуточный вариант - пентафталевые эмали для наружных работ.
Разобрать устройство по последним двум вариантам будет потом очень сложно, придётся греть вплоть до 300-400°
Геннадий Викторович, при всём к Вам уважении - не стоит. Тиски из чёрного металла, они нарушают и магнитные потоки, и вихревые токи.
Слишком грубый метод, хотя и рабочий в первом приближении.
При разборки транса пластины были так раскиданы , или по порядку ? при сборке надо учитывать тот же порядок какой и был.
Пластины исходно одинаковы, все отклонения укладываются в статистическую погрешность. Случалось вручную дорезать по образцу пластины, если видел, что можно запихать ещё.
Сборка для лентяев: шихтуется по 3-5 пластин одновременно с одной стороны. Крайние в наборе ставятся по одной. То есть, к примеру, получаем 1-3-3-3-3-3-1
При этом крайние можно вырезать не с трансформаторной стали, а с тонкой высоколегированной нержавейки, всё равно они стоят без замыкающих пластин.
Да тут однозначно стяжка шихтовки, кочевник прав, однако ... :(
Стянул его заводским каркасом на данный момент.
складывал в стопочку в одно место, потом брал из этой стопочки и собирал по-порядку. так что да, по порядку.
тупо плавишь свечи в кастрюле и отправляешь в плавание?
Ну в принципе можно же и обычными струбцинами стянуть? Обязательно попробую так сделать, как появятся струбцины тиски и прочий инструмент (в общаге ничего нет)
Это понятно, что он намертво не зафиксирует. Просто хочется оставить возможность ремонта транса. Насколько я понимаю, после пропитки лаком разборка тр-ра становится проблематичной.
Кузбасслак становится вполне податливым при температуре 50-80°
Да, труднее, но можно.
Случалось (при спешке) собирать Ш-образные пакетами по 6 штук. Что интересно, лабораторные измерения ухудшения характеристик не показывали.
Пластины штампованные , с одной стороны они гладкие , с другой с зазубренными , соответственно не все влезли.
Я, видимо, не совсем ясно выразился. Имел в виде стяжку в тисках с целью деформировать (сжать) щечки хомута, не более. А пользоваться трансформатором зажатым в тиски... Мысль интересная, но не пробовал.
Пробовал. Это примерно как отвертка-пробник, китайский мультик и наш Ц-4315
На метрологическую точность не тянет ни один, об остальном судите сами )))
