Перемотка НЧ динамиков Biema 270 W
лукапсвов
12 Мар 2016
Здравствуйте! Сгорели мои блины. Вчера разобрал.Обмотка все сгоревшая...При снятии посчитал кол-во витков. 2 слоя по 40 витков. Провод 0.25. Я нашел 0.28. Решил сделать такое же кол-во витков. Но остановился из-за отсутствия клея. Вопрос заключается в том,что мне езмерить сопротивление нечем(. Если я сделаю так же как было- у меня должно быть сопротивление больше? И он будет работать не хуже старого. Он был 8 Ом. Есть у меня две колонки биема и ни низко частотник JBL на 400w. Все сгорели с переодичностью один день. Усилок у меня 1200w. Родные пискуны в колонках сгорели через неделю. Все покупал с рук. При разборе заметил что они все мотались. в этот раз хочу перемотать понадежнее...Хотя занимаюсь подобным в первый раз.
Завтра пойду за клеем БФ. Хочу услышать пару дельных советов.
И главное как мне намотать 8 ом? как проверить сопротивление не разрывая провод. Мультиметр завтра найду.
сегодня купил эдп клей. Первый слой намотал. сопротивление 2.6ом. жду высыхония первого слоя\
Если провод толще, то сопротивление меньше, это-же очевидно.
Раз динамики перематывались, то не факт что 0,25 мм это родной диаметр Бэймы. Мотай чем есть, а на ручку громкости поставь ограничитель.
Спасибо) Я сегодня так и сделал. Сейчас Буду накладывать второй слой.
У меня еще Нч динамик акко 400ват.-там обмотка плоская( и она с двух сторон гильзы... не знаю что делать...
Может чем поможете?
Намотал второй слой-сопротивление 3.8ом. Возникает вопрос! Почему меньше чем предпологалось... Ведь должно быть хотя бы 5...
Лезвием через лак, а потом залачить щелочку.
Может чем поможете?
Сложно, а куда деваться? Можно экспериментировать, или на мусорку.
Первая катушка мотается на оправку, на неё клеится новый каркас(гильза), ну и вторая катушка сверху. Или каркас по диаметру керна и на него четыре слоя.
Значит уменьшать диаметр провода. А так получился 4-х омник. С эпоксидкой уже не перемотать.
только если новую гильзу делать?
