- 30 Апр 2012
Перемотка ТС-90
Добрый Вечер! Вчера встав пораньше решил перемотать ТС-90, Для начало разобрал их Отмотал все вторички , они были деформированы (наверное от времени) дойдя до экрана (это такая алюминиевая фольга)
прекратил отматывать а затем замотал все это дело изолентой . Далее взялся за железо состояние оказалось на твердую 3 но ничего исправим подумал я, и закрепив их в маленьких тисках начал зачищать от ржавчины. но их состояние все равно меня не удовлетворило. После чего я взяв обычный канцелярский клей ПВА намазал на железо оставил до вечера и был приятно удивлен он покрыл всю поверхность железа как **ЭМАЛЬ** намазав еще побольше оставил все это до сегодня(там на 14 картинке видно как она легла). Далее приступил к намотке вторички для начала нашел провод подходящего диаметра (это катушка кстати от трансформатора от проигрывателя Вега) провод оказался в диаметре где-то 1.3мм по эмали намотав 1 слой измерил напряжение оказалось 17.2 продолжил доматывать и вот наконец получилось нужные мне 20.5(4)вольт. Второю половинку наматывал идентично Домотав обе половинки еще раз проверил напряжение Затем все замотал той же изолентой Теперь думаю над идеей уменьшение высоты , точнее идея уже есть осталось воплатить ее как говориться ***ЕСТЬ ЗАДАЧА -РЕШИ ЕЁ*** модернизированную версию с уменьшенной высотой до 55мм предоставлю завтра. Вот и все.
Удачи во Всех Начинаниях!!!
С ув. Дидар
С ув. Дидар
2.webp105.4 KB · Просмотры: 628 -
3.webp156.3 KB · Просмотры: 376 -
4.webp68 KB · Просмотры: 290 -
5.webp141.7 KB · Просмотры: 228 -
6.webp127.1 KB · Просмотры: 267 -
7.webp91.8 KB · Просмотры: 250 -
8.webp93.2 KB · Просмотры: 285 -
9.webp40.4 KB · Просмотры: 292 -
10.webp61.2 KB · Просмотры: 266 -
1.webp79.7 KB · Просмотры: 1,909 -
19.webp67.9 KB · Просмотры: 274 -
20.webp49.9 KB · Просмотры: 208 -
18.webp90.7 KB · Просмотры: 374 -
17.webp85.5 KB · Просмотры: 260 -
16.webp106.3 KB · Просмотры: 286 -
14.webp74 KB · Просмотры: 249 -
13.webp62.9 KB · Просмотры: 250 -
12.webp44.3 KB · Просмотры: 296 -
11.webp68.5 KB · Просмотры: 294 -
15.webp53.8 KB · Просмотры: 383
