Перенастроить BIOS ?
  • Автор темы Автор темы tim19
tim19
4 Янв 2011
В компе поставил новую материнку/ не новую,но помощнее/ и новый хард - через SATA. Старый диск подключен через IDE от CD, т.к. на материнке только один подходящий разъем. Комп.не видит ни старый хард, ни дисковод - все что подключено через IDE. Мне сказали, надо перенастроить BIOS, но не сказали как. Все подключения я проверил и перепроверил - все нормально. Наверное действительно BIOS. Может кто подскажет и поподробнее если можно.
Перемычки на дисководе и старом диске в каких положениях?
На диске MASTER на дисководе SLAVE, но я пробовал и наоборот, даже шлейф новый поставил - результат тот же
Модель материнки? Она б/у? Попробуйте сбросить биос.
Модель точно не знаю, она б/у. Сбросить BIOS страшновато. Он потом сам восстановится? Я настроить по новой вряд ли смогу.
Возможно, бывший владелец отключил контроллер IDE.
Сброс биоса просто приведёт к заводским настройкам.
Программой CPU-Z на вкладке Mainboard можно посмотреть модель материнки.
При запуске системы всплывало окно типа: "sata in found running at ide mode"?
Материнка ASUS точнее потом посмотрю. Никаких окон не всплывало при включении.
А дровишки для новой матери имеются?
Я думал раз новый диск подключен и работает, то значит есть. А как это проверить и где скачать если надо.
Скачать с оф сайта только модель матери надо точно указать.Я так понял что на матери только один IDE разъем ?
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
Напишите полностью название и модель матери
Разъем тоько один. Модель постараюсь уточнить завтра.
