Перенос данных с компьютера
  • Автор темы Автор темы darydem
darydem
16 Авг 2008
купила системный блок, необходимо со старого поломанного перенести данные. Как соединить компьютеры?
Старый комп включается только в безопасном режиме, это раз. Два на компах стоят разные Винды. На новом стоит Виста на старом - XP. Можно конечно все наверное сделать с помощью флешки, но нельзя ли подсоединить ЖД к новому компу и все сразу перекачать, и нужна ли для этого программа?
можно! выставите правильно перемычки на хардах и загружайтесь
Exxx
а схемки где-нибудь нету или хотя бы поподробней...
darydem Цепляешь винчестер с "поломанного" компа на свой. Если ЖД IDEшные, то на нем выставляешь перемычку в положение SLAVE. Перемычка находится там же, где подключается шлейф и питание
darydem
выбор режимов указан на самих хардах
Exxx
klemmm
пасиб, поняла, только все равно придется вести комп на сервис или в магазин, т.к. так и так надо вставить интернет карту, а это без открытия корпуса не сделаешь, а на корпусе пломбы стоят. Плевое вроде дело, но гарантии все таки лишаться не хочется.
Всем спасибо.
