Перенос данных с одного HDD на другой
DonAntonio
15 Сен 2014
Доброго времени суток!
Была похожая тема,но не совсем.
Почти сдох хард(очень много бэдов) на 500 гб,купил новый на 1тб. На старом осталось много установленного софта и игр.
Вопрос: могу ли я напрямую копировать все со старого диска на новый, в том числе и установленные программы?
Заранее благодарен.
Берёте Hiren и клонируете диск при помощи Нортона, Акрониса и т.д.
Если они откажутся из-за bad-блоков, то придётся сначала прогнать Викторию и пометить блоки. Для этого можно загрузиться с того же Hiren в режиме ХР.
Есть ещё немецкая программа - я прозываю её БАРАНЧИК т.к. там животное-баран вроде как дает подсказки. Вот как называется непомню. Поищите поисковкой - она 1:1 делает копию диска, намного быстрее и прозрачнее Нортона или Акроникса.
Если найду в своих архивах, то напишу.
Это она ? HD clone professional 3.2
Установленные программы могут и не работать, в зависимости на какую систему будете копировать.
Установленные программы, как правило, и не должны работать при простом копировании, потому что программа чаще всего создаёт ключи реестра, копирует какие-то модули в системные папки. Всё это необходимо и обычно возможно при желании отследить.
Но мы здесь ведём речь не о копировании программ, а о клонировании диска с системой.
Да, но ТС о простом копировании говорит, насколько можно его понять.
Да, она! Хоть название буду знать.
Фишка проги в том, что клонирование происходит 1:1 и все программы потом работают. Эта программа выполняет именно клонирование и неважно есть на диске система или нет.
hd clone при клонировании бэды не обходит. Либо зависает, либо делает хуже.
