Перенос каталогов "Documents and Settings" и "Program Files" на другой раздел
  • Автор темы Автор темы commax
commax
6 Янв 2007
Вот решил поэксперементировать немного. Делалось это только для того чтобы в системном разделе остался только один каталог "WINDOWS", снимать с него резервную копию и при необходимости восстанавливать.
Все действия производятся на свой страх и риск. Стабильность ОС не гарантируется. Но кому-то может это пригодится.
Во-первых хочу сказать, что все действия производились на только что установленной ОС Win XP SP3 (не сборка), даже драйвера не ставил. Жесткий диск 80 Гб, предварительно был разбит на 4 раздела: C: 5 Гб (Windows)/F: 20 Гб (Program Files)/D: 50 Гб (фильмы, музыка)/G: 5 Гб (Linux). Последний раздел создан под Linux, который я установил сразу же после установки Win. А теперь по-порядку:
1. Копируем каталоги "Documents and Settings" и "Program Files" на другой раздел (в корень). В моем случае на второй F: (далее все изменения будут на эту букву диска). Копировать нужно не из-под винды, а например с Live CD и тому подобные загрузочные диски и желательно не виндовым проводником, а каким-нибудь файловым менеджером. Я копировал в установленном мной ранее Linux.
2. Редактируем системный реестр. Начнем с каталога "Program Files".
ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion параметр "ProgramFilesDir" значение "F:\Program Files".
3. Далее меняем пути к каталогу "Documents and Settings".
ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList параметр "ProfilesDirectory" значение "F:\Documents and Settings"
ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-19 параметр "ProfileImagePath" значение "F:\Documents and Settings\LocalService"
ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-20 параметр "ProfileImagePath" значение "F:\Documents and Settings\NetworkService"
ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-1060284298-1935655697-1177238915-1003 параметр "ProfileImagePath" значение "F:\Documents and Settings\имя пользователя".
Все, больше ничего менять не надо, после перезагрузки значения остальных параметров ключей автоматом перепишутся на диск F:. Перезагружаемся. Перенесенные каталоги с диска С: можно удалить. Теперь о работоспособности системы. Установил офис 2003, WMP 11, IE 8, Microsoft .NET Framework 3.5, directx, ну и разный сторонний софт. Обновился через Microsoft Update - никаких проблем. После установки некоторых програм (очень редко), на диске С: создавался таки каталог "Program Files", но он был пустой. Я его тут же удалял. А так пока никаких серьезных последствий не замечал. Все работает в прежнем режиме, как обычно.
