Перенос жесткого диска
1 Ноя 2011
В системный блок с исправной ОС установленной на жесткий диск №1 был добавлен ж.д. №2 с исправно работающей ОС установленной в другом блоке. После того как в ВIOS был выбран приоритет загрузки для ж.д. №2, на экране появляется надпись "NTLDR is missing". Файл "NTLDR" в корневом каталоге системного раздела ж.д. №2 имеется. Его можно увидеть, если загрузить ПК с ж.д. №1. Что надо исправить на ж.д. №2 ? Спасибо.
Там , кроме ntldr, должны обязательно быть и ntdetect.com и boot.ini
Проверьте, есть ли они, попробуйте отключить первый диск и загрузиться...
Света, Миша, Вы опять немножко не с того начинаете.
Первый вопрос: почему понадобилось грузиться именно с нового диска.
2) Какие разделы существуют на дисках?
При загрузке с первого диска должна быть доступна оснастка диспетчера дисков. В ней можно всё это посмотреть. Так же можно сделать это в настройке дисков при запуске с установочного диска семёрки или десятки.
Ну а потом делаем восстановление запуска, которое у нас на форуме уже рассматривалось. В том числе и с перенастройкой на новое железо. У меня опять проблемы с интернетом, поэтому точные ссылки не дам.
"NTLDR is missing" говорит о том, что система ХР. Как сказал Гризлик, вторую систему нужно отвязать от железа, но не факт, что и после этого система будет загружаться.
