Перепады давления в водопроводе
зубан
12 Сен 2018
Здрасти уважаемые. Хочу получить советы по устройству комфортного водопровода.
Как уже описал в шапке хочу решить проблему перепадов давления. Имеется частный дом с городским водопроводом, установлена насосная станция настроенная на макс 4бар, производительность ~150л/м. дальнейшая разводка до потребителей выполнена дюймовой! трубой. ГВС осуществляется при помощи газового водонагревателя. Так вот при работающем насосе и открытом кране одного смесителя вода не может нагреется до нужной температуры, мощности водонагревателя не хватает. Что в купе с протяженной разводкой и большим сечением труб даёт очень низкую отзывчивость. Вследствии проблематично настроить температуру например для душа.
Задумавшись о решении этой проблемы решил ограничить проток через смеситель(и) при помощи редуктора, в ходе изучения вопроса наткнулся ещё на один любопытный прибор "термостатический клапан". Тут мои полномочия все... Котелок совсем не хочет варить.
Расскажите какие приборы, где и в каком количестве нужно установить чтобы получить стабильную температуру.
Лучше электрический бойлер.
Можно поставить там, где разводка минимальна. За счет этого будет значительная экономия. У нас уже много лет стоит. Маленький совет, терморегулятор надо настраивать так, что бы температура была менее 60оС. Что это дает? При температуре менее 60 оС практически не образуется накипи, а если и образуется, она рыхлая и осыпается при любой жесткости воды, что существенно повышает срок службы ТЭНа. У меня стоит такой бойлер, в ванной. Работает бойлер более 20 лет, без ремонта, и по работе ремонта вроде не предвидеться. А 55-57оС вполне нормальная температура, что бы искупаться, побриться, помыть посуду, и более экономично, чем более нагретая вода.
Ничего не понятно!
Индивидуальный водомерный узел на входе трубы ХВС в дом есть? Манометры имеются? Если имеются - какое давление показывают? Какие перепады в давлении бывают?
Горячий водопровод тоже централизованный?
Что понимаешь под "отзывчивостью"?
Внутри дома, до смесителей, тоже идёт дюймовка???
Хрень полнейшая! Даже в условиях города, со всеми степенями очистки воды, нормально прослужит 3-4 месяца. Потом на помойку.
Можешь нарисовать в аксонометрии схему водоснабжения всех этажей дома с указанием мест расположения водонагревателя, всех точек разбора воды и диаметра подводимых к ним труб, начиная от водомерного узла дома?
В общем: чтобы квалифицированно тебе что-то посоветовать нужно больше информации.
По нормативам (санитарным и строительным) оптимальной температурой горячей воды в дневное время считается 57°C, ночное – 55°C.
Это я не знал, но я химик, знаю, что прочная накипь при этой температуре не образуется, а образуется непрочная, медленно и которая быстро осыпается, не причиняя проблем. Наверное, и нормативы писались с этого. Но, так бойлер не настроить, там один регулятор, посему будет 57оС и днем и ночью.
До 70оС вряд ли. Я вообще, могу вытащить яйцо с кипящей воды, главное, что бы быстро.
За счет этого будет значительная экономия[/quoteТ
Тут очень сложно и спорить и давать советы. У нас газ стоит намного дешевле электричества, хот мой город расположен в 30тикиллометровой зон от АЭС.
Ничего не понятно!
QUOTE=Fisher;2780009]Ничего не понятно!
Индивидуальный в
В общем: чное время считается 57°C, ночное – 55°C.[/QUOTE]
Вход в дом выполнен полиэтиленовой трубой 25мм. Далее счётчик, насос.после насоса пластиковая белая труба D32мм. От насоса до водонагревателя порядка 5м водопровода, на немже смонтированы ответвления на другие потребители хвс. После газ. Колонки ещё 5м трубы до смесителя.
Из за днины, диаметра трубы водонагреватель-смеситель ответ на поворот регулятора в смесителе приходит секунд через сорок. Проход воды конечно соответствует положению крана, но вот температура может сильно разнится. К примеру, захотел воды погорячее, прибавил на смесителе больше чем надо, проход воды в водонагревателе увеличился и из за недостаточной мощности оного температура ГВС упала. Но узнаешь об этом только через минуту. Если вернуть кран на место, то опять минуту ждёшь когда температура станет прежней.
Водонагреватель автоматически старается поддерживать установленную температуру
Манометр установлен на насосной станции. При выключенном насосе показывает давление в городском водопроводе
До 70оС вряд ли.
У разных людей - разный порог.
К примеру я чай признаю только в виде кипятка, и есть те кто не могут пить такой горячий чай, то же самое и с принятием душа, я использую горячую воду, а есть те, что чуть выше комнатной температуры и им нормально.
Чай - это хорошо! В данном случае вопрос о совершенно другом.
Что касаемо горячего водоснабжения и отопления - действуют совершенно чёткие правила, такие как СанПиН, ПТЭТЭ, СНИП-ы и ряд других государственных и региональных нормативных документов, в которых всё однозначно прописано. И пороги здесь не причём.
Но тем не менее диалог вы об этом завели:
Ещё, при температурах выше 60 градусов, легко получить ожог кожных покровов.
Вот об этом я и говорю: у каждого человека свой порог на те или иные раздражители/внешние проявления/нагрузки и прочее.
Чтобы отклик на регулировку горячей воды был быстрым, могу посоветовать сделать циркуляционную схему ГВС, т.е. сделать по ГВС обратку и закольцевать раздачу.
Типа такого:
    52.1 KB · Просмотры: 65
    7.1 KB · Просмотры: 40
    7.5 KB · Просмотры: 31
Типа такого:
это не представляется возможным. площадь отведенная под "котельную" слишком мала на данном этапе, с газовым водонагревателем я не видел таких схем.
Они все газовые нагреватели.
Я так понимаю, что у тебя не двухконтурный котел, а обычная газовая колонка?
да это так.
немного дополню и поясню.
вот допустим, сейчас прибежал с работы включил горячую водичку помыться, дождался когда "тепленькая пошла", но тепленькая совсем не тепленькая. температура при полностью открытом кране и работающем насосе приблизительно 30-35 градусов. вдвое "убавив кран" через минуту температура станет нужной температуры и можно даже корректировать при помощи холодного крана.
Допустим если установить редуктор на гвс(пока не представляю в каком месте) можно ограничить давление двумя бар. теперь при полностью открытом кране и насосе температура не будет опускаться ниже нужной. правильно ли я мыслю? достаточно ли одного редуктора только на гвс?
Как я понял, у тебя (скорее всего) стоит старенькая газовая колонка с наполовину забитым отложениями теплообменником. Поэтому и не хватает его производительности.
Конечно можно поставить и редуктор, но он не регулируемый, а тебе нужно "поймать" необходимый проток. Думаю, в данной конкретной ситуации, будет правильным установить шаровый кран перед газовой колонкой, им и отрегулировать проток через колонку.
Но это не снимет вопрос полуминутного ожидания горячей воды, сливать остывшее содержимое трубы ГВ прийдётся по-прежнему.
нет. водонагреватель современный. турбированная колонка с электронным управлением. точно не помню, но в инструкции написано что она рассчитана на 11л.м гор.воды.
думал и про кран на входе, но водой пользуемся с насосом и без. руки помыть можно и без насоса. дергать каждый раз кран, вспоминать в каком он положении не вариант.
редуктор и,или термостатический клапан должны решить мою проблему в большей мере. не пойму только где и сколько единиц устанавливать.
Это кто как привык , я не могу горячий чай пить , точнее могу но не привык , горячий надо медленно пить , а я привык залпом за пару секунд , а душ только горячий .
