Перепайка задней панели звука
  • Автор темы Автор темы Fruct
Fruct
25 Июн 2011
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема, полетел разъём для колонок на задней панели материнки, пришлось подключить в разъём для наушников, и перенастроить конфигурацию звуковой платы, но теперь звук стал ужасным, не фильм нормально не посмотреть, ни музыку послушать. Поскажите возможно ли самому перепаять саму панель на материнке, имееться в наличии горевшая мать, возможно ли самому с убитой матери припоять на рабочую, что для этого понадобиться, и каким поялькиом воспользоваться??
Зарание огромное спасибо.
скорей всего у тя сгорел чип отвечающий за звук!!!а его менять и не захочешь!!!купи се звукавую карту и всё!
Возможно при наличии минимальных навыков и подходящего инструмента. Чтобы снять планку разъемов с материнки, понадобится термофен или инфракрасная паяльная станция (на худой конец галогеновый прожектор, но им очень легко угробить плату). Впаять разъем можно феном или паяльником подходящей мощности (все, что меньше 50 ватт, просто не прогреет плату). Что из паяльных принадлежностей у вас имеется?
не имееться не чего, просто перед тем как заняться решил узнать мнение знающих, а звуковую новую реально поставить, рсай слоты имеються свободные, а не работает сам разъём, такое впечатление что гвоздь засунули туда, если пошевелить провод, в калонказ звук играет, как отпустишь, проподает и сообщение выходит разъём отсоединён.
Проверь сам провод на целостность - может какая-то жила в кабеле перебилась и потому и теряется контакт когда отпускаешь провод
ну значит у тя чтот с проводом на калонки иль с самим входом попробуй заменить провод если нет перепаивай вход!
у меня акустика 2.1, кабель идёт один в материнку и два на конце колокольчика на буфер, от буфера на две колонки, я тоже в начале решил что это кабель, но есои воткнуть его в разъём наушников, то регулировать соединение проводом не нужно, работает всё отлично, у меня просто разъём для колонок 2.1 барахлит, контакры в нутри разогнулись, если их можно было бы согнуть обратно, чтобы к штекеру прижимались то перепаивать не чего не нужно.
надо олово-@тс@с или по старинке использовать*чулок* от любого экранированого кабеля.-перепаять вполне реально,только нужно быть предельно аккуратным,потому что это не ведро запаять
