Перепаять acorp crip200s на USB 2.0
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
системник на пломбе.подключается на маме не смог найти название выхода .9 -пин.необходимо перепаять выход с данного картридера на USB.чтобы подключался с задней панели системника
непонятно
что именно перепаять?
непонятно
Я так думаю, подразумевается замена колодки-коннектора на мат. плату разъемом USB. Т.е., грубо говоря, переделка внутреннего картридера на внешний.
владимир .так я хотел сказать.нужно сделать внешний
Нет ничего проще, берёте 2 штекера USB, дальше сравниваете распиновку и припаиваете их вместо колодки, или можно сделать разъём к которому будет подключаться устройство, распиновки здесь:D http://www.tehnari.ru/f25/t38077/#post393471 обычный в первом сообщении, колодка - в последнем.
Weles спасибо за тему про распиновку.класс помогло .но в данном устройстве 2 led диода.вот горит из них теперь один а не два одновременно .для проверки подключил через Кардридер телефон USB выход есть .телефон работает . а все остальные выходы для флеш не работают .где то надо было запаралелить ? фото платы скину завтра
Нет ничего не надо параллелить, в колодке на материнке два отдельных юсб, соответственно и подключить надо в два юсб на системнике.
