Перепланировка передней части корпуса
  • Автор темы Автор темы Leexa
Leexa
2 Сен 2009
Вообщем имеется корпус Asus(точную модель не знаю)
Как то вечером сижу и и тут пришла в голову идея переделать морду у корпуса
Вот он сам
Полазил по сайтам с корпусами и пригляделось вот это
хочется чтонить в строгом класическом стиле, но современно и интересно...но не как не придумаю...чтото не как не варит голова
Помогите пожалуйста чтонить придумать, буду очень благодарен:)
Делать буду из нержавейки и доводить до заркального состояния.
Ты хочешь просто крышку открывающуюся в бок сделать? Или как-то по другому? :)
нет..вот это как раз мне не надо...я хочу монотонный но как на 2 картинке...
а сидик буду делать чтоб от звука открывался и закрывался)))
Ну первый предложенный вариант ещё довольно таки несложно сделать, а вот второй уже посложнее будет, так на обоих картинках как раз открывающаяся вбок арышка, а если без крышки делать то сидюк куда, +попробуй на бумажке или на коипе нарисовать эскиз того чего тебе хочется.
а сидюк я замаскирую..и будет создоватся ощущения что его и вовсе нет, ну или близко к этому)))
а вот я и хочу попросить чтонить набросать...а то у меня в голове крутится а нарисовать не могу((
Ну разве что как нибудь так, по аналогии с верхним
близко...но немного не то
Вообщем щас попроьуб написать что мне надо..
Хочу сделать переднюю панель полностью закрытую, т.е. как будто открывающаяся панель есть(но её так таковой не будет)есть спец. устройства которые от звука могут например вкл. или выкл. лампочку(тоже самое можно сделать и с приводом имхо(либо с боку кнопку вывести для того чтобы вытащить диск или вставить),дополнительные примочки можно вывести тоже сбоку,порты USB,power,reset и т.д.
ну вот примерно таким я представляю себе морду.(понимаю наверно больная фантазия, но что сделать))))
Ну и хде картинка:D?
картинка будет пойже..
Всё зависит от наличия инструмента (станки, дремели и пр.) и бюджета.
Можно купить привод с загрузкой дисков как у автомагнитолы - тогда на морде можно будет оставить только одну щель, а кнопки вывести герконами или другими сенсорами (например скомбинировать металл и стекло и воспользоваться скрытыми фотоэлементами), или сбоку.
Можно сделать микронный шов между мордой и навесной панелью на сидюшнице (сложно и нужно высокоточное оборудование).
Можно убрать сидюшницу куда-нибудь ещё, например внешнюю - тогда всё пространство морды в полном распоряжении.
Это техническая сторона, а дезигн могу порисовать после того как картинка будет)
Scream
Инструмент есть,вообщем загвоздки особо то небудет по поводу где и как делать...загвоздка в другом...
а дорого стоит сенсорная или тепловая панель??и можно ли её перепрограмировать на что мне нужно?
коль уж тут начали говорить о морде, я тоже спрошу совета, я сейчас переделываю сервачный корпус, конечный результат будет аля Raven RV02 и Lian li P80. вопрос как и из чего сделать лицевую панель - 3 х120 фана и фильтры, панель отрываюшеяся. если нужны размеры, фотографии или проектные чертежы говорите...
Я вот сейчас подумал что если толщина корпуса позволи а дивидюк будет современный-короткий, то можно его разместить сбоку типа так:
дивидюк у меня может и современный(у меня он IDE длина~17мм) но у меня с боку уже есть окно..а в стекле вырезать угол как то не хочется))
щас нарисую и выложу картинку(примерно)пойже выложу что получится на на ватмане))
вот что мне хочется сделать(примерно)...и ещё я пока не знаю что сделать для кулера для забора воздуха на обдув жеского...у кого какие мысли начет этого??
Понятно(простосразу корпус сбоку не показал:D), помоему прикольно, только насчёт дивидюка- можно сделать закрывашку на пружинах, под размер всего отсека, т.е. при выдвижении дивидюка заглушка откроется лотком, а при вдвижении с помощью пружин встанет на место, видел наверно такое в некоторых заводских корпусах.
Охладить харды не проблема. Можно подвинуть корзину и уместить кулер между ней и стенкой, а забор воздуха снизу между стеной и корпусом.
Да, кстати там про уголки - просто мысль как сделать красиво без болтов или клёпок - аргоном варим на них пластинки и крепим изнутри...
    24.6 KB · Просмотры: 58
Scream
вот и я подумывал об этом варианте)))
weles
вот какраз мне этого и не хочется..да и ломаются они больно( и имхо как то не будут вписыватся они.
Там ломаться то нечему, у меня такая заводская уже давным давно стоит и ничего, ну не хочешь как хочешь, моё дело предложить:D
незнай у друга такаяже была так она после 2-3 месяце сломалась))
з.ы. зато будет все в ровень и в цвет))
