Переполнение HDD
Летун
6 Ноя 2012
Переполнение HDD
подскажи как остановить переполнение системного диска
1) Установить квоту (одноименная вкладка в Свойствах).
2) Ничего не записывать на него.
переполнение происходит само собой?
если да, то это или
1.один из злобных вирусов что лечиться кюритом и обновленным каспером, при этом ваш ж.д подключается к другому компу и там проверяется.
2.включена одна из опций виндовс связанная с "Восстановление системы"
3.битая файловая система
4.тролль, что без вашего ведома орудует с файлами на харде.
ну еще может быть пару моментов...
Предположим, что дисковое пространство улетучивается произвольно.
Причины?
Включенное Восстановление системы резервирует место на диске под хранение своих контрольных точек. Это место может незначительно превышать заданное пользователем, но не в столь неконтролируемых масштабах.
Что сие означает? Тут непонятно.
4.тролль, что без вашево ведома орудует с файлами на харде.
Странно допускать, что какому-то хакеру понадобился домашний компьютер простого обывателя.
Как проверить, что занимает место на диске?
включение опций виндовс может не происходит произвольно, а просто могло быть не учтено пользователем при поиске проблем.
при неправильной эксплуатации пк(частые отключения питания например) файловая система может дать сбой обычно этому признак появление бдосов и просто отказ винта.
что на счет тролля, я не имел ввиду посторонних пользователей из инета, а домочадцев, что своими действиями снижают стабильность системы(установка/загрузка/ и т.д и т.п, у меня к слову два таких подрубили 100 гигов из 360).
что тут непонятного?
Как то было такое, диск заполнен, стёр всё что можно, а он полный. Приходил знакомый спец, что он делал не помню, но очищал какие то куки и журнал посещения страниц, вроде не было ограничения. После этой чистки всё стало нормально.
я таким способом освободил 30 гигов, простой очисткой корзины... - рабочий стол тоже не стоит захламлять и почистить куки и в таком стиле не над быть спецом.
Спецом надо быть в своей сфере. Всё знать не возможно. Миллионы просто используют комп в своих целях, а что там происходит при ходе использования всем, в том числе и мне, по барабану. Хорошо, что есть данный ресурс, где можно при помощи знающих товарищей решить возникшую проблему. И мне, как и другим, не надо тратить время и силы, чтоб изучать досконально компьютерную грамотность в ущерб своему делу . Тем более, что речь совсем не о простой очистке корзины.
Ваше сообщение пропитано высокомерием, думаю, что оно совсем неуместно.
оффтоп
извиняюсь, даже не думал обидеть, написал без задней мысли.
зы: человек с 30 гигами мусора в корзине по определению спецом быть не может:)
Мир, Май, Жвачка!!koresch
установлен каспер?
