Перераспределение памяти
Digby Coulton
14 Янв 2011
Было произведено перераспределение памяти при помощи Acronis Disc Director Home: около 2Гб с диска D отправили на C. Теперь драйвера монитора и видеокарты работать отказываются, в диспетчере устройств они помечены восклицательным знаком. Попытка переустановки ничего не дала. Ни одна программа, кроме Ворда, не работает, в том числе и стандартные. Как это устранить? И что могло к такому привести?
Переустановки чего? Windows? Или драйверов монитора и видеокарты?
Если переустановка Windows не привела к нужным результатам, то тут вопрос открытый. Надо более детально разбираться
Если переустановка драйверов не приводит к нужному результату, то тут два совета:
1. В Диспетчере устройств удалите те, возле которых есть воскл. знак и переопределите оборудование (ПКМ на имени компьютера в Диспетчере устройств - Обновить)
2. Удалите драйверы видео (Установка и удаление программ), затем почистите остатки программой Driver Cleaner,скачайте обновленные версии драйвера под свою видеокарту с оффсаайта производителя и установите его. Затем обновите DirectX
OlegSh, переустанавливала именно драйвера.
Пошла по первому пути: после завершения процесса установки вылетает окно с вот таким сообщением: "The NVIDIA Control Panel could not be installed which may affect driver functionality. The most recent driver that worked will not be restored". После этого драйвер видеокарты начинает самостоятельно деинсталироваться.
Я бы наверное не тратил свое время на написание, а ваше на прочтение, если бы это было просто так, ради красного словца! Внимательно прочитайте мою рекомендация под №2 и выполните ее пожалуйста!!!!)))
OlegSh, прочитала, сделала) Но опять вылетает такая же ошибка.
При помощи программы Driver Cleaner Pro чистили остатки видеодрайвера? В ней необходимо поставить галку в главном окне (у меня русская Инструменты - Параметры -Язык) на Несколько фильтров одновременно, затем в ниспадающем списке выбирать все что связано с NVidia и каждый раз нажимать кнопку Добавить. В результате в правом окошке у вас будет список из нескольких позиций. теперь нажимаем Начать. Перезагрузите компьютер.
Попробуйте установить драйвер видео. Если опять будет вылетать ошибка связанная с NVidia Control Panel, рекомендую при установке драйвера выбирать ручной режим (или установка по выбору или что-то в этом духе) и убрать галку с установки Control Panel.
Почему то мне кажется, дело тут не в дровах на видео......
Все может быть, но я все-таки думаю, что где-то остался файлик от драйвера,который встал криво и не дает теперь обновить.
Digby Coulton, попробуйте: Пуск - Выполнить - CMD - Ок
вписываете CHKDSK C: (где C: - имя вашего системного раздела) и нажимаете Enter. Смотрите результат.
Cкорей всего ТС что нибудь накосячили при увеличении второго диска.....И теперь возможно потребуется восстановление раздела.....Но это все догадки только:)
Это не догадки.Это правильная мысля и добавить можно только одно-воспользуйтесь утилитой восстановления в самой програме.Она откатывает изменения.
Хорошо бы увидеть скрин из Управления дисками.
кат
Дюшес, Можно.Почему же нельзя,для хорошего человека.В самом акре-есть функция(т.е.)утилита аварийного восстановления с записанного загрузочного или из под винды.Она откатывает ранее сделаное изменение.Скартинкой не получилось как то-но смысл тот же.
скат, позволю себе не согласится с вами. Функция Acronis Recovery Expert ищет удалённые разделы. С загрузочного диска можно делать операции с разделами, примерно такие же, как в программе установленной в ОС. Если операции с разделами были выполнены командой Выполнить, то откат сделать не возможно.
OlegSh, прошлась Driver Cleaner'ом еще раз. Теперь при установке дрйвера дргугая ерундовина появилась, которая не дает закончить установку: "Сервер RPC недоступен".
На что в результате надо обратить внимание? Вроде ничего страшного в командной строке не появилось, только сведения о диске.
Если бы все было так просто: Acronis не запускается и выдает ошибку: "Не удалось подключиться к 'localhost'"
Если бы были ошибки - вы бы увидели это!Значит все чисто. Вот у меня такое предложение: загрузиться с установочного диска Windows XP и сделать восстановление системы!
У меня идиотский вопрос, но все-таки: как это делается?
1. загружаетесь с установочного диска Windows XP
2. В процессе загрузки (не сразу, а по ходу) установщик поищет установленные системы и вам будет предложено выполнить восстановление уже установленной системы, на что и согласитесь. Дальше там все понятно.
