Перестал работать дисковод через жесткий диск
  • Автор темы Автор темы korab
korab
24 Окт 2015
Ребятки,приветствую. Достал я HDD с подключением IDE и дисковод у меня IDE, посадил на один шлейф все это на среднем гнезде шлейфа винчестер крайний дисковод. Винчестер определился компом в мой компьютер показывает. А дисковод не работает так, на дисководе стоит перемычка в режиме Slave, а на винте ничего нет, нету перемычки. Шлейф новый, асусовский 80 пин Что посоветуете ? Как их запустить?
Еще заметил когда поставил новый шлейф и включил все определилось и дисковод и винт, когда перезагрузил дисковод исчез обратно.
Во общем покопался я по BIOS, нашел там все, хард и привод BIOS видит, все там Auto стоит, диспетчер устройств видит хард, но не видит привод.
Еще одну манипуляцию провел: в БИОС на харде поставил Note. Теперь БИОС не видит его. Привод заработал, и что самое интересное диспетчер устройств все видит и хард и привод. Как такое может быть? БИОС не видит, а комп его отображает.
поставил перемычку на хард на мастер
поставьте перемычки в положение CS и там и там
PS не дисковод а привод DVD, дисковод нельзя прицепить на на один шлейф с жестким диском у них разъемы разные
поставил, спасибо. заработало, правда иногда заскоки бывают, хард не определяется,но перезагрузка решает проблему. Только как-то теперь комп не естественно гудит,сильно очень, не ужели то так хард гудит?
